Thema: CADSymbols V 6 (2008 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INFO. Heute habe ich die neue Version von CADSymbols V6 installiert. Nach der Installation ist das Symbol V 5 auf dem Desktop zu sehen... Außer der auswählbaren Schnittstelle TC 12-19 macht das Programm den Eindruck, als ob sich nichts weiter zur V 5 geändert hat. Im File ReadMe.rtf steht auch abwechselnd V5 und V6 drin. Ist halt beim Ausbessern übersehen worden. Datumsangabe März 2012! Die Flügelschrauben DIN 316 gibt es immer noch nicht. Da warte ich jetzt schon seit Jahren drauf... Bin mal gespannt, wann diese Schrauben mal dabei sind. Was anderes, weiß jemand, wie man die vielen Linien im Bauteil wegbringt beim Rendermodus "Linien verdecken" ? Bild anbei. Schaut nicht besonders toll aus in einer 3d-Zeichnung Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 19. Nov. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, schau doch mal, ob bei Dir unter: Optionen/Anzeige/Formbildende Kanten zeichnen der Haken gesetzt ist. Ohne Haken werden die Oberflächenlinien nicht dargestellt. Grüße Franz Nachtrag: Auf tracepartsonline.net gibt es 3D Volumenmodelle von Flügelschrauben DIN 316 [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 19. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz! Danke für deine Antwort. Leider war´s dies nicht. Ist aber nicht schlecht. Jetzt weiß ich wenigstens die Einstellung wieder Ich mache nicht viel in 3D, da hatte ich das schon wieder vergessen. Im Hinterkopf wußte ich aber noch, dass man irgend wo noch was einstellen kann. Anbei Bild mit der gerenderten Ansicht der Schraube und meinen Einstellungen. Danke auch für den Tipp. Aber meiner Meinung nach sollten alle DIN Teile schon bei CADSymbols dabei sein. Dies wurde auch schon mal in einer Wunschliste aufgenommen. Vor Jahren schon. Getan hat sich da aber bis jetzt noch noch nichts. Auf jeden Fall schaut so eine Schraube in einer Zeichnung schlecht aus. Auch Explodieren hat nichts gebracht. Die einzige Möglichkeit ohne Linien ist ab grob Rendern. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred deine Datei scheint dem exclusiven Kreis der 19er Nutzer vorbehalten zu sein. Vielleicht kannst du nochmal als Vers. 18 speichern oder ein jpg. einstellen? Schönen Tag noch Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, ich habe Deine hochgeladene Datei in TC 19 Pro Plat. überprüft und dabei festgestellt, daß die Bauteile aus TC-Oberflächen zusammengesetzt sind. Somit sind das keine Volumenmodelle. Das ist der Hammer. Die Bauteile lassen sich auch nicht manipulieren (z.B. Schraubenlänge verkürzen). Umwandeln von Oberflächen in Volumenkörper schlug fehl. Im weiteren Verlauf habe ich Deine Datei nach TC17 konvertiert und dort eine identische Prüfung s.o. vorgenommen. Das Endergebnis war gleichwertig. Es bleibt zu hoffen, daß Leopoldi etwas brauchbares hinbekommt. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi! Kein Problem. Hier die Zeichnung mit einer Auswahl von Symbolen aus CADSymbols V6 für TC 17 und TC 18. Hallo Franz! Danke für deine Mühen. Andere Schraubengrößen muß man sich dann halt neu über "Geometriedaten erzeugen" von CADSymbols erstellen lassen. Beim grob Rendern und fein Rendern ist die Ansicht ja ok. Aber bei Linien verdecken schaut es halt nicht sehr schön aus. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred und Franz, Ohne jetzt wirklich Ahnung zu haben: Deine Symbolobjekte sind schon zu Tode atomisiert. Meine Traceparts-Schraube ist ein Volumenmodell. 1x explodiert erhalte ich "eine" TC-Oberfläche. Deine Schrauben enthaten eine "vielzahl" an TC-Oberflächen. Beim "verdeckt rendern" siehst du auch nicht die "verdeckten Linien" sondern die Ränder der vielen TC-Oberflächen. Ergo: Der Import aus CADsymbols ist schon falsch. Hier muss Du mal alternative Importformate wählen welche ein Volumen ergeben. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi! Erstmals vielen Dank für deine Arbeit. Ich muß gestehen: Es war ein Anwenderfehler Ich habe heute nach Alternativen der Datenübernahme aus CADSymbols gesucht und dabei eine zweite Einstellung für TC19 gefunden. Mit der geht es nun. Beispielschraube anbei. Über was man nicht alles stolpern kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Spezialist*in Anlagen- und Rohrleitungsbau | SCHOTT ist ein international führender Technologiekonzern auf den Gebieten Spezialglas und Glaskeramik. Mit der Erfahrung von über 130 Jahren herausragender Entwicklungs-, Material- und Technologiekompetenz bietet das Unternehmen ein breites Portfolio hochwertiger Produkte und intelligenter Lösungen an. Damit ist SCHOTT ein innovativer Partner für viele Branchen, zum Beispiel Hausgeräteindustrie, Pharma, Elektronik, Optik, Life Sciences, Automotive und Aviation.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 26. Nov. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind zwei Einstellmöglichkeiten für TC vorhanden. Einmal für die Normal- und einmal für Professionalversion! Dies hatte ich übersehen. Einziger Schwachpunkt: Das Symbol, in diesen Fall die Schraube M 12x50, wird mit der Farbe Weiß in den Modellbereich übernommen! Danach muß man erst mal die Schraube suchen und auf Schwarz umstellen, damit sie sichtbar wird! Das Feld Einstellungen ist bei 3d nicht benutzbar, wo man dies vielleicht schon zuvor einstellen könnte. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
