Thema: Fehlende Schriftart (1856 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Nov. 2012 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle zusammen in die Runde. Habe TC 18Platinum neu instaliert. Ebenso alle Patches instaliert. Es fehlt die Schriftart Isonorm D in der Liste Sowohl als Text wie auch alsBemassungstext. Das ist die Schriftart die ich einsetze. Beim Öffnen von zuvor erstellten Zeichnungen erkennt TC diese Schriftart, sie wird auch angezeigt jedoch so: *IsonormD Weiss jemand was das mit dem Sternchen auf sich hat? Eine Reparaturinstallation hat nichts ergeben. Kann man diese Schrift irgendwie nachinstalieren? kann man das Problem zu lösen? Dank für eure Bemühungen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Guten Morgen Wilhelm, Isonorm D war in den ganz frühen TC-Versionen standardmäßig mit dabei. In den letzten Versionen habe ich es allerdings vermisst. Google mal nach "IsonormD font". Man kann die Datei IsonormD.ttf (true-type font) herunterladen und sie gehört ins Systemverzeichnis C:\Windows\Fonts (einfach dorthin kopieren). Es gibt auch noch andere, ähnliche Fonts, die sich für die Bemaßung eignen. Die Bedeutung des Sternchens kenne ich nicht, würde aber vermuten, dass es anzeigt, dass der Font fehlt und ersetzt wurde. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm! Anbei die Schrift. Habe ich immer abgespeichert. Das nervt schon lange in TC. Ich benütze auch schon seit Jahren nur IsonormD, weil ich finde, das ist die richtige Schriftart für alle Zeichnungen. Warum die standardmäßig nicht mehr dabei ist, weiß der Geier... Schrift installieren: Start/Ausführen %windir%\fonts Datei/Neue Schriftart installieren Viele Grüße: Manfred!
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Manfred, Jossie und Wilhelm das Fehlen der Schriftart hat sicherlich lizenzrechtliche Gründe (Kosten). Vieleicht könnt ihr mir noch einen Tipp geben: Wie kann ich eine Schriftart im Auswahlfeld als "Default" bestimmen. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Leopoldi, Rechtsklick auf die Ikone, z.B. auf "Text". Dann unter Eigenschaften die gewünschte Standardschrift angeben. Genauso funktioniert das bei Bemaßung. Dort ebenfalls Rechtsklick und dann die Standardeinstellungen vornehmen (Schrift, Genauigkeit ...). Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Leopoldi! Du kannst einen neuen Textstil erstellen und betiteln mit der gewünschten Schriftart und den Parametern. Diesen Textstil kannst Du dann nach Rechtsklick auf das Textsymbol unter Allgemein/Textstile aussuchen. Jeder Text in der Zeichnung wird dann so geschrieben, wie eingestellt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo jossie stimmt für das geöffnete TurboCad, wenn ich jedoch erneut starte steht bei mir wieder "Times New Roman". Auch das Speichern des Arbeitsbereiches (Extras|Anpassen..)ändert nichts. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Leopoldi! Das habe ich voraus gesetzt, dass Du nach den Einstellungen das Ganze als Vorlage abspeichert. Muß man das extra noch erwähnen? Das wurde auch schon ettliche Male hier durchgekaut. Viele Grüße: Manfred!
erstellt am: 12. Nov. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 14. Nov. 2012 04:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jossi,mlaufer, und Leopoldie Vielen dank für eure Antworten, und Hinweise. Besonders an dir, Manfred. Bei der Erstinstalation der 18er im März, war IsonormD noch in der Liste vorhanden. Hatte aber bei der Neuinstalation der 18er im November die alten Versionen im Vorfeld deinstaliert. Damit wollte ich eventuel auftretende Konflikte vermeiden. Naja nun ist sie ist ja wieder da. Gott sei dank. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
