  TurboCAD
  TCW in DWG AutoCad 2001 konvertieren
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TCW in DWG AutoCad 2001 konvertieren (4105 mal gelesen)
Wolko
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Wolko an!   Senden Sie eine Private Message an Wolko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolko
TurboCad 18.1 Pro Platinum Build 63.2
Intel core 2 Duo E8600 4GB Ram Crosair XMS 2 PC2 6400 Windows XP V 2002 SP 3 Media Center Edition
GK NVIDA Quadro FX 570
erstellt am: 01. Nov. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab im Fühjahr schon einen ähnliche Beitrag erstellt. Leider konnte mir hier keiner helfen.   Was noch schlimmer ist, daß Problem ist noch immer da. Um Zeichnungen auf meiner CNC-Fräse zu bearbeiten müsste ich diese in das "DWG AutoCad 2001" Format konvertieren. Leider konnte ich noch keine Software finden die das kann. Vieleicht kann mir jemand einen Hinweis geben wie man da vorgehen kann. Übrigens habe ich ein ähnliches Problem wenn ich von meiem Glasgroßhändler Modellscheiben benötige, der braucht dann DWG AutoCad 2004. Vielleicht giebt es ja auch online die Möglichkeit Zeichnungen in verschiedene Formate umzusetzten. Was mich verwundert ist aber, keiner kann etwas mit dem Zeichnungsaustauschformat DXF anfangen
Grüße aus Franken vom Wolfgang
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 01. Nov. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolko 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im "Speicher unter" Menü auf "Einrichten" gehen,
dort kann man je nach TC Version von AutoCAD 14 bis AutoCAD 2012 wählen.
H.J.
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Wolko
Schreinermeister
erstellt am: 01. Nov. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank
hab´s schon gefunden und ausprobiert. Werde morgen gleichmal meine Fräse (SCM Tech 99L) mit füttern.
Wünsche noch einen schönen Restfeiertag.
ps ich hab eigentlich meine System-Info schon vorher aktualisiert. Warum im Beitrag immernoch die alte stand weis ich nicht.
[Diese Nachricht wurde von Wolko am 01. Nov. 2012 editiert.]
