Thema: TC19 inkompatibel zu früheren Versionen? (1829 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal eine meiner wenigen 3D Zeichnungen, die ich heuer mit TC 18 erstellt habe, mit TC 19 geöffnet. Dabei zeigte sich bei meinen Kranhaken plötzlich ein Loch, dass bei TC 18 noch nicht da war. Siehe Bild. Damit dürfte ich dann wieder alles neu zeichnen, wie es ausschaut... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun das Teil mit TC 19 neu gezeichnet. Das wird dann wohl in TC 20 wieder unvollständig sein? Beim Zeichnen habe ich festgestellt, dass der Befehl "Loch" bei einen Rotationskörper nicht funktioniert. Ist das bekannt? Muß daß so sein??? Oder ist der Befehl "Loch" noch unvollständig programmiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 19. Nov. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred mir gelingt es auch nicht ein Loch zu kopieren. Lediglich das Punktobjekt wird kopiert. Das Loch folgt zwar bei Positionsänderung dem Punkt, scheint aber ansonsten nicht weiter assoziiert zu sein. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 19. Nov. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 20. Nov. 2012 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, sorry habe erst jetzt Zeit gefunden den Haken anzusehen. Das Problem mit dem Loch kommt von einer Abrundung. Nachdem ich diese deaktiviert habe ist das Loch weg. Allerdings lässt sich die betreffende Kante nicht abrunden ohne das das Loch wieder neu entsteht. Ein Fase funktioniert! Anscheinend ein Problem von ineinander verlaufenden Geometrien. Vielleicht ist TC19 einfach ein wenig sensibler geworden Ich habe die "reparierte" Datei mal angefügt. Vielleicht findet ja jemand anders noch die Erklärung..... Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin! Danke für deine Mühen! Aber komisch ist es schon, dass eine TC18er Zeichnung in TC19 nicht mehr so aussieht wie sie eigentlich aussehen sollte. Die neue Zeichnung habe ich mit den selben Arbeitsschritten wie zuvor unter TC18 erstellt. In der neuen 19er Zeichnung ist nun auch kein Loch mehr da. Vielleicht in der 20er wieder Befehl "Loch": Man kann mit dem Befehl "Loch" schon ein Loch in einen Rotationskörper erzeugen. Habe ich dutzende Male probiert. Nur leider sieht das Loch nicht so aus, wie eingegeben und gewünscht. (Siehe Zeichnung Kranhaken). Es gehen nur einfache Löcher in den Rotationskörper. Also eine durchgehende, glatte Bohrung. Wenn man was mit Senkung macht, dann ist an der Oberseite ein großes Loch und an der Unterseite ein kleines Loch zu sehen, aber keine Senkung. Es schaut dann so aus wie ein Kegel. Also vermute ich mal so laienhaft, dass der Befahl da noch nicht ausgereift ist. Viele Grüße an alle: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred habe z.Z. ein ähnliches Erlebnis Mein Lenkrollenbremshebel ist in v15 erstellt, in v17 ok und in der v18 sind die Biegungen im TC-Bereiches geschrottet. Die Spiegelung (linke Seite) ist noch ok. mfg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
