Thema: Bild einbetten 17 Pro (1494 mal gelesen)
Stefan--65 Mitglied Elektroinstallateur
Beiträge: 8 Registriert: 25.06.2012
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem, wenn ich ein Bild einfüge und dann einbette wird es beim Speichern unter DWG nicht in der Datei gespeichert, beim Speichern unter TCW funktioniert es. Wer kann mir da helfen oder ist das ein Problemm mit der 17 Version ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 31. Okt. 2012 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan--65
erstellt am: 31. Okt. 2012 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Bei meiner 17er geht bei DWG nicht nur bei TCW (Einstellungen habe ich überprüft) , werde woll noch mal meine alte 15er installieren und damit noch mal versuchen. Gruss aus dem hohen Norden: Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe noch mal meine 15er Instaliert, aber auch da geht es nur beim Speichern unter TCW. hier noch mal mein vorgehen, Bild einfügen aus Bilderliste, dann einbetten angeklickt, und die Datei gespeichert. Beim Speichern unter TCW erhöht sich die Dateigrösse um die Bilddatei, beim Speichern unter DWG jedoch nur geringfügieg höher, und beim öffnen wir wider angezeigt der Dateiverweis. Vieleicht kann mir einer helfen wo mein Fehler liegt. mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 04. Nov. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan--65
erstellt am: 10. Nov. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe alles probiert, mit Vista und XP 15er und 17er, die Grafik wird nich in die Datei eingebette, nach speichern und schliesen ist die DWG Datei nicht größer, wenn ich die Datei dann wider öffne wird die Grafik wider geladen, wenn ich die Garfikdatei lösche wird nichts mehr angezeigt. Das problem besteht nur beim speichern unter DWG, DXF bei TCW ist alles OK. Kann mir nicht vorstellen das es bei anderen geht und nur bei mir nicht!
erstellt am: 18. Nov. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Rätsel gelöst ! Das Problem liegt nicht bei Turbocad sondern bei Autocad, in eine DWG Datei kann man die Bilder nicht direkt einbetten, Autocad kann nur mit einem Verweis auf eine externe Datei umgehen. Deshalb werden die Bilder nicht eingebettet wenn man als DWG Speichert.
