| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TC19pro: Fehler Kontrollleiste num. Eingabe (673 mal gelesen)
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei numerischer Eingabe in der Kontrollleiste wird häufig (aber nicht immer) die Cursorposition im Eingabefeld so gesetzt, dass die Stelle ganz links außerhalb des sichtbaren Bereichs liegt. Im angehängten Bild wird ein Rechteck gezeichnet; Größe B (korrekt sichtbar) wird durch Fang ermittelt, bei Größe A wurde "20" eingegeben, sichtbar ist nur "0". Dies kann bei Neueingabe, aber auch bei Änderung bestehender Objekte auftreten. Einen roten Faden, wann dies auftritt, konnte ich noch nicht entdecken, ist aber, wenn es auftritt, reproduzierbar. Bitte an die Moderatoren, dies als Fehler weiterzugeben. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Okt. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnK
Hallo JohnK Versuche mal die Felder in der Kontrollleiste etwas zu verbreitern. Wenn du die Maus am rechten Rand des Eingabefeldes positionierst, wird daraus ein Zweifachpfeil.Mit gedrückter linker Maustaste ziehe nach rechts und das Feld verbreitert sich. Es geht auch: Einstellungen Desktop->Feldbreite. Denke mal das ein V19 ebenso funktioniert. Prüfe auch mal mit wieviel Kommastellen du arbeitest. Eventuel etwas kleiner stellen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Dein Tipp lindert zwar die Symptome, behebt (bzw. ist) aber nicht die Ursache. Siehe Bild: Feld A ist so verkleinert, dass die 5 leicht angeschnitten wird. Feld B ist vergrößert. Beide Quadrate wurden über die Kontrolleiste per Eingabe 50 x 50 erstellt. Das rote Quadrat wurde dabei korrekt mit allen Stellen angezeigt, beim schwarzen Quadrat (gerade in Erstellung) verschwindet wieder die erste Stelle bei B. Einziger Unterschied: geringfügig andere Position, sonst alles identisch! Aus meiner Sicht nach wie vor ein Bug, dessen sich IMSI annehmen sollte. Grüße JohnK [Diese Nachricht wurde von JohnK am 25. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
