| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Bezugspunkt der Arbeitsebene versetzen? (1015 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 14. Okt. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, was schon mal ging, klappt jetzt bei einer Zeichnung nicht mehr: Das Versetzen des Bezugspunktes der Arbeitsebene. Wenn ich "Arbeitsebene bearbeiten" aktiviere, den Bezugspunkt bei gedrückter Steuerungstaste anklicke (oder - nach Handbuch - mit <D> aufnehme), dann wird der gelbe Punkt am Zielort zwar gefangen, wie es sein soll, aber nach Beenden der Operation ist er immer noch da, wo er vorher war, selbst bei Versetzen innerhalb der Arbeitsebene. Ist das schon mal einem von Euch passiert? Wie könnte man da weiterkommen? Danke schon mal im Voraus und viele Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, da habe ich wohl zweimal um die Ecke gedacht! Das, was ich erreichen will, kann ich ja auch durch einfaches Verschieben der Arbeitsebene hinbekommen! Dann steht zwar das rote Rechteck, das die Arbeitsebene darstellt, etwas komisch zu meinem Objekt, aber das kann ich ja durch Verschieben der blauen Eckpunkte korrigieren. Allerdings verstehe ich dann die Funktion von <D> im Handbuch nicht. Denn wenn ich beim Bearbeiten der Arbeitseben "D" drücke, dann erscheint die Hand, wie wenn ich STRG gedrückte hätte. Und das bedeutet doch bei einem Objekt, dass ich den Bezugspunkt versetze ... Also, so ganz habe ich offenbar die Arbeitsebene doch noch nicht durchschaut. Aber immerhin kann ich jetzt das machen, was ich eigentlich wollte. Beste Grüße und noch einen schönen Abend, Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Okt. 2012 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Jossi Frage: Warum möchtes du den Bezugspunkt der Arbeitsebene Verändern? Das ist eigentlich nicht nötig. Du kannst ja den Ursprung verschieben, Arbeitsebene durch Facette usw. Möglichkeiten gibt es genug. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilhelm, ich wollte die Arbeitsebene um eine bestimmte Achse drehen. Da die grünen Angelpunkte zum Drehen am Bezugspunkt hängen, fand ich es zunächst logisch, diesen entsprechend zu versetzen. Bei gedrückter Steuerung (oder mittels D, wie es im Handbuch steht) erscheint ja auch die Hand, wie ich es vom Versetzen des Bezugspunktes eines Objektes gewohnt bin (hierbei bleibt ja das Objekt ortsfest und nur der gelbe Bezugspunkt wird versetzt). Aber das funktioniert bei der Arbeitsebene nicht so. Erst gestern bemerkte ich, dass sich mit dem Verschieben der Arbeitsebene auch der Bezugspunkt verschiebt, bzw. dorthin gefangen wird, wo ich es wollte (wie bei Objekten auch). Ich hatte wohl einfach zu viel um die Ecke gedacht. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
