Thema: TC 19 (1176 mal gelesen)
Roger Galliard Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 18.01.2002 TC 2018 Pro Platinum Version 25.0, Build 50.1 Windows 10
erstellt am: 09. Okt. 2012 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mir die Testversion von TC19 Platinum runter geladen. Ich arbeite mit Layergruppen. Bei TC18 waren diese unter Format dann auch einzeln aufgeführt und ich konnte diese auswählen. Als ich TC19 das erste mal öffnete war dies so auch der Fall. Nun aber finde ich unter Format keine Layergruppen mehr.? Hab ich da eine Einstellung erwischt, welche dies ausschaltet? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred Vielen Dank Aber ich such meine Layergruppen. Um von einer Gruppe in die andere zu wechseln sollte dies mit möglichst wenigen Schritten gehen. Vorhin ein Klick auf Format und dann waren alle Gruppen aufgeführt. Wenn ich erst unter Layer muss, dann auch noch im zweiten Fenster die Gruppe auswählen...das ist alles etwas mühsam. Auch in der Hilfe wird nach wie vor auf "Format" verwiesen. Darum glaube ich, dass ich eine falsche Einstellung habe. Das Symbol "Anpassungssteuerung" finde ich bei mir nicht. Gruss, Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo Roger, evtl. hast Du Dir Deine Desktop-Einstellungen verstellt/zerschossen. Du kannst Sie wieder zurücksetzen mit: - Rechtsklick in leeren Menübereich - Reiter Optionen (im Fenster "Anpassen") - Laden aus... , meist 1024*768, evtl. andere ausprobieren. Jetzt verschwinden natürlich alle individuell eingerichteten Menüs und Popups. Daher nach Wiedereinrichten der persönlichen Arbeitsumgebung diese an gleicher Stelle speichern. Grüße, JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
