Thema: Attribute von Symbolen nach Excel exportieren (1331 mal gelesen)
Klaus21 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 03.02.2012 Windows 7; 64Bit; Turbocad2D3DVers.18
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielleicht kann mir Jemand helfen. Wie kann ich die in den Attributen von Symbolen eingeschriebenen Texte/Zahlen nach Excel exportieren, um dort Sortierungen/Zusammenfassungen zu Listen usw. vornehmen zu können? Hat das schon mal Jemand gemacht? danke vg Klaus21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus21
Hallo Klaus, probier mal folgendes: angehängte zip.datei entpacken, die relevanten symbole markieren und die datei liste.vbs mittels explorer starten. Die Attribute müssten sich dann als .csv Datei im Verzeichnispfad der jeweiligen datei oder wenn noch nicht gespeichert im programmverzeichnis von turbocad befinden. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von devo: Hallo Klaus, probier mal folgendes: angehängte zip.datei entpacken, die relevanten symbole markieren und die datei liste.vbs mittels explorer starten. Die Attribute müssten sich dann als .csv Datei im Verzeichnispfad der jeweiligen datei oder wenn noch nicht gespeichert im programmverzeichnis von turbocad befinden. gruss mike
ja danke mike Ich kann deine angehängte Datei nicht öffnen. Der Explorer will wissen, womit die vbs-datei gestartet werden soll. Ich habe alles gemacht wie du geschrieben hast. Funktioiert nicht. vg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus21
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von devo: Hallo Klaus,bei mir funktionierts direkt mit linksklick, im zweifel "Öffnen mit" anklicken und den windows script host auswählen. gruss mike
hallo mike läßt sich nicht öffnen. es erscheint ein Fenster: keine Zeichnung geöffnet. Ich habe aber eine in Turbocad geöffnet. Windows script host gibt es bei mir nicht. vg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus21
Hallo Klaus, wenn Du diese Messagebox siehst, dann funktioniert auch der Script Host. Wenn es keine zeichnung zum Öffnen gibt hat meist die ursache, dass während der windows sitzung tcad ein oder mehrfach abgestürzt ist und sich noch irgendwelche instanzen des programms im speicher befinden - die dann auch logischerweise keine geöffnete zeichnung beinhalten - die instanz mit der du arbeitest kommt ja erst weiter hinten im task manager. Versuch mal folgendes: Datei speichern, Tcad beenden, mit STRG ALT ENTF den TaskManager öffnen und auf der Registerkarte "prozesse" alle sichtbaren TCW .exe prozesse löschen. danach neustart tcad. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von devo: Hallo Klaus,wenn Du diese Messagebox siehst, dann funktioniert auch der Script Host. Wenn es keine zeichnung zum Öffnen gibt hat meist die ursache, dass während der windows sitzung tcad ein oder mehrfach abgestürzt ist und sich noch irgendwelche instanzen des programms im speicher befinden - die dann auch logischerweise keine geöffnete zeichnung beinhalten - die instanz mit der du arbeitest kommt ja erst weiter hinten im task manager. Versuch mal folgendes: Datei speichern, Tcad beenden, mit STRG ALT ENTF den TaskManager öffnen und auf der Registerkarte "prozesse" alle sichtbaren TCW .exe prozesse löschen. danach neustart tcad. gruss mike
hallo Mike nochmal danke für deine Bemühungen. Aber alles, was du schreibst, funktioniert bei mir nicht. wenn ich den task-manager öffne, finde ich keine einzige Instanz von Turbocad, wenn ich das vorher geschlossen habe. Wenn ich nun wieder die Liste von dir öffne, kommt immer das Fenster: "keine geöffnete Zeichnung, scribt wird beendet". Obwohl eine Zeichung bei Turbocad geöffnet ist. vg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 03. Okt. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus21
erstellt am: 03. Okt. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus21
Hallo Klaus, anbei mal eine Testdatei. Ich habe dabei nur einige Symbole aus der library in die zeichnung gezogen und ein eigenen objekt als gruppe fabriziert. Die Symbole habe ich dann per ctrl f benannt - siehe bild - alles ausgewählt und die csv datei dazu erhalten. Zum Auswählen benutze ich in solchen fällen immer die ansicht mit verdeckten kanten um mich nicht noch mit konstruktionslinien oder masslinien herumschlagen zu müssen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von devo: Hallo Klaus,anbei mal eine Testdatei. Ich habe dabei nur einige Symbole aus der library in die zeichnung gezogen und ein eigenen objekt als gruppe fabriziert. Die Symbole habe ich dann per ctrl f benannt - siehe bild - alles ausgewählt und die csv datei dazu erhalten. Zum Auswählen benutze ich in solchen fällen immer die ansicht mit verdeckten kanten um mich nicht noch mit konstruktionslinien oder masslinien herumschlagen zu müssen. gruss mike
Hallo Mike danke für die Datei. Habe ich probiert. Aber es kommen im Prinzip dieselben Meldungen wir vorher: keine zeichnung geöffnet usw. Ich passe bei der Sache und nehme den Auftrag, wo ich sowas hätte gebrauchen können, nicht an. Das ist mir alles zu kompliziert. Da sollte sich Turbocad mal was einfallen lassen, solche Dinge einfacher zu gestalten. Danke nochmal für Deine Hilfe. mfg Klaus
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus21
@Klaus21 Dein Mißerfolg hängt wahrscheinlich mit Deiner TC-Version zusammen. Wenn ich richtig informiert bin, ist nur in den Pro-Versionen die COM-Schnittstellen-DLL enthalten. Diese ist Vorausetzung mittels Programmierwerkzeugen auf TC zugreifen zu können. Weiteres zur SDK-Programmierung von TC kannst Du in meinem Tutorial nachlesen: http://www.ps-blnkd.de/Seite3.htm#SDK.Grüsse aus Berlin PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 04. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
