Thema: 3D Gewinde verschwindet unter TC16Pro (1919 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 29. Sep. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe versucht in TC16 Pro ein 3D-Gewinde zu zeichnen (AddOns>Spezialwerkzeuge>Einfügen>3D-Gewinde). Leider verschwindet das Gewinde nach seiner Erstellung wieder. Wie kann das passieren? Was mache ich falsch? Bei TC12Pro bleibt es auf dem Bildschirm sichtbar. Anbei 2 Videos. Einmal die Erstellung unter TC16Pro und einmal unter TC12Pro. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Sep. 2012 04:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Sep. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 30. Sep. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, ich habe zuerst einen Quader gezeichnet, danach das Gewinde. Der Quader ist sichtbar. Der Layer ist eingeschaltet. Siehe Anlage. Gruß aus Lüdenscheid bei schönem Wetter: Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, ich benutze für die Filme das Programm „CamStudio“. Es ist kostenlos und reicht aus um Abläufe am Bildschirm als Video zu erstellen und zu speichern. Das Programm speichert die Videos als avi-Datei. Eine Umwandlung von avi zu mp4 (für TC-Forum) habe ich mit dem kostenlosen Programm „Format Factory“ gemacht. Will man noch zoomen und Texte in das Video einbringen, dann kann man die Programme „Magnifying Glass“ oder „ZoomIt“ einsetzen. Es gibt auch bessere Programme. Dafür musst Du aber bezahlen. Wenn Du weitere Fragen hast, dann melde dich wieder. Ich kann Dir auch meine e-mail Adresse geben. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, ganz herzlichen Dank für die Informationen. Wenn ich erst mal das grundlegende Video habe, dann kann ich wohl auch mit meiner Video-Bearbeitungsoftware weitermachen, um Texte usw. einzufügen. Ich werde das mal ausprobieren. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 01. Okt. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
