Thema: Strecke gleichmässig aufteilen mit Hilfslinien? (3727 mal gelesen)
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Sep. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FoSuFu hat nix brauchbares ergeben. Wie teile ich mit Hilfslinien gleichmässig eine Strecke auf? Ich krieg´s nicht gebacken und habe mich schon mehrfach gefragt wie´s geht. Klar, mathematisch, aber zum Kuckuck das will ich einfach nicht glauben dass ich das nicht einfach auch konstruieren kann mit einer Hilfskonstruktion! Genauso wie mir "Mehrere HL´s parallel zueinander in definiertem Abstand und Anzahl". Das braucht man als Künstler schonmal ab und an, es geht nicht immer nur um Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Sep. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 23. Sep. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 23. Sep. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 23. Sep. 2012 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und da hatte ich den Finger schon auf dem "Update auf 19 bestellen"-Button ... Sorry, die Vorschläge mögen "mal" funktionieren, aber wenn man dauernd Teilungen braucht, dann ist das leider ein echter Bremsklotz. Wenn ich erst Linien zeichnen muss die ich dann teilen kann und dann einzeln Hilfslinien aufsetzen muss und dann die Linien wieder löschen darf weil ich ja eigentlich nur ein definiertes Raster aus Hilfslinien benötige, dann ist jeder andere Weg als "Definiere Anzahl Hilfslinien. Bestimme Startpunkt. Bestimme Endpunkt" zu langwierig. Die Basis steht ja schon, nämlich "HL zwischen zwei Punkten". Warum hat noch keiner daran gedacht anstelle nur einer Linien zwischen zwei Punkten beliebig viele Linien darzustellen?! Genauso muss die funktion sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
eine Hilfslinie zwischen zwei Punkten kannst du doch ohne weiteres mit einer normalen Linie erstellen. Zitat: Die Basis steht ja schon, nämlich "HL zwischen zwei Punkten". Warum hat noch keiner daran gedacht anstelle nur einer Linien zwischen zwei Punkten beliebig viele Linien darzustellen?! Genauso muss die funktion sein.
Hilfslinien, wie in TC definiert, sind eben unendlich lang.
Beliebig viele Linien zwischen zwei Punkten zu zeichnen ist auch nicht gerade das Naheliegendste der Welt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2012 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Beliebig viele Linien zwischen zwei Punkten zu zeichnen ist auch nicht gerade das Naheliegendste der Welt.[/B]
Naja, das kommt immer darauf an in welchem Bereich man arbeitet, denke ich Treppenkonstruktionen beginnen zum Beispiel damit. Ich habe die Geschosshöhe im Schnitt, und muss nun meine gewünschten Steigungsverhältnisse herausfinden oder definieren. Für´s Herausfinden brauche ich ein Hilfsmittel das mir eine Strecke aufteilt, und für´s definieren eine bestimmte Anzahl von parallelen Hilfslinien mit einem definierten Abstand. Oder Sparrenlagen definieren. Ich weiss wo der erste Sparren liegt, wo der letzte liegt, und dazwischen brauche ich eine Aufteilung. Oder schlicht und einfach Aufteilungen ausprobieren. Raster ausprobieren. Für mich war die Funktion schon vor 20 Jahren sehr naheliegend ich kann mir aber schon vorstellen dass es im MaschBau etwas andere Prioritäten gibt.
erstellt am: 23. Sep. 2012 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Das gewünschte Steigungsverhältnis wird bei schon vorhandener Situation sowieso erstmal grob mathematisch ermittelt. Aber das Hilfsmittel, warum es geht gibt es doch in TC: Teilen durch xx Segmente, zu finden in den Fangoptionen. Du zeichnest eine senkrechte Linie von einer Geschosshöhe zur nächsten, du ermittelst mathematisch, wieviel Steigungen du brauchst, gibst in den Fangoptionen "Anzahl der Teilungsegmente" ein; entsprechend auch in horizontaler Richtung. Dann setzt du die Hilfslinien. .................. Mir ist immer noch nicht klar, warum man zwischen zwei Punkten beliebig viele Linien brauchen könnte, ausser, dass mit der Zeit der Strich dicker wird, wenn ich es in echt machen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 24. Sep. 2012 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 24. Sep. 2012 04:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo Micha, hab mal ein script für den macrorecorder angehängt - teilt selektierte vertikale linien in n segmente auf - kurze horizontale linien die verlängert oder gekürzt werden können. voreingestellt ist ein teiler von 16, passt meistens für Treppen im EFH, ansonsten im script ändern. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo Micha, wie man Hilfslinien kopiert habe ich nicht herausgefunden, ich kenne nur die Möglichkeit mit Versatz eine Parallel-Hilfslinie zu erstellen und die Kontrollleiste zu sperren. So bekommt man weitere Linien mit dem gleichen Abstand. Man könnte aber auch ein Raster über die Eigenschaften definieren. Gruß Udo Hallmann [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 24. Sep. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
...und noch'n Tipp für Aufteilungen kann man auch prima den Befehl Abstand benutzen. Menü: Ändern|2D Verteilen|Abstand Wenn man beispielsweise eine Lochreihe zeichnen will, zeichnet man die erste und letzte Bohrung an die gewünschte Endposition, kopiert mit Befehl Linear kopieren x Bohrungen im beliebigen Abstand dazwischen, markiert alle Bohrungen und wendet Befehl Abstand an und schon werden die Bohrungen gleichmässig verteilt. Das geht natürlich auch mit Treppenstufen, Geländerstäben.........und ohne Gehirnschmalz in irgendwelche Rechnungen stecken zu müssen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arom: Das gewünschte Steigungsverhältnis wird bei schon vorhandener Situation sowieso erstmal grob mathematisch ermittelt.Aber das Hilfsmittel, warum es geht gibt es doch in TC: Teilen durch xx Segmente, zu finden in den Fangoptionen. ...
Jau, ist aber auch wieder nur ein Workaround ;) Und Zitat:
Jetzt ist mir klar wo der Fehler liegt. Ich hätte schreiben sollen "beliebig viele SENKRECHTE Linien zu einer gedachten Linie zwischen zwei Punkten". Natürlich braucht man beliebig viele Linien als Verbindung zwischen zwei Punkten nicht
