| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Radiusbemassung stimmt nicht (943 mal gelesen)
Wildross Mitglied Selbstständig
Beiträge: 24 Registriert: 04.12.2006 TurboCAD 14 Pro. Windows 7 64bit Home, Windows Vista Home
erstellt am: 28. Aug. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich zeichne im 2D Modus ein Rechteck wandle mit dem Bearbeitungswerkzeug die Ecken in Radien um. Zuvor gebe ich im Eingabefeld am unteren Bildschirmrand den gewünschten Radius von 6,5cm ein. Nach Fertigstellung möchte ich die Radien bemaßen, jedoch bemaßt TurboCAD die Radien mit einer Angabe von 6,6cm. Also ein Zentel mehr. Warum. Wer kann mir bitte weiterehelfen. MfG, Günther. ------------------ Günther Rossmanith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Aug. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildross
Hallo Günther, das könnte an den Einstellungen der Einheiten/Toleranz liegen. Wähle die "fehlerhafte" Bemassung aus und öffne deren Eigenschaftenfenster. Unter Einheiten/Toleranz kann man die Genauigkeit der Angaben bzw. das Runden einstellen. Verändere diese Einstellungen auf höhere Genauigkeit. Ich hoffe, dass dann die korrekte Angabe erscheinen wird. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
