Thema: Bezugspunkt automatisch positionieren? (1440 mal gelesen)
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gerade schoss mir die Frage durch den Kopf ob ich denn den Bezugspunkt "automatisch" manipulieren kann, sprich durch Pfeiltaste oder ähnliches um den Objektrahmen herum rotieren kann oder gar automatisch zentrieren kann? Ich habe in einem anderen Programm beim EInfügen von Objekten die Möglichkeit den Bezugspunkt per Tastendruck zu ändern, was zum Beispiel beim Positionieren von Möbeln sehr hilfreich ist. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 15. Aug. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi HJ, vielen Dank! Zitat: Original erstellt von RexDanni: Bezugspunkt oder auch Drehpunkt mit gedrückter STRG Taste und linker Maustaste anklicken...
Ist doch dasselbe wie mit "d" repositionieren, oder nicht? Ich suche allerdings eine Möglichkeit, den Bezugspunkt um das Objekt "rotieren" zu lassen wenn ich das Objekt schon an der Maus habe. Zitat:
Und schau Dir mal die Optionen des Auswahlwerkzeugs an, z.b. "Standartposition Bezugspunkt" Findet man alles in der Hilfe. ...
Aua, hatte ich total vergessen Nachtarbeit geht auf´s Hirn und Gemüt ...
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Aug. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
HDN Mitglied Planer Haustechnik
Beiträge: 21 Registriert: 12.05.2012 Windows 7 64 Home Turbocad V21.1 64 Built 54 Pro Platinum Vers. 21.1
erstellt am: 20. Aug. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo zusammen, und anknüpfend an die Frage von Micha2011, wie bringe ich den Bezugspunkt ohne viel Rotieren in der Ansicht(z.B. "unten" an die unterste Facette des Objektes (Stuhl mit vielen facetten linien auf der unteren Ebene). So dass ich diesen dann auf den "Fußboden" positionieren kann und dieser dann nicht irgendwo im Raume schwebt? MFG HD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo Arom, das mit dem "rumspielen" ist nicht das Problem, es nervt nur wenn ich z.B. ein Objekt (Sessel aus der Bibliothek) habe, dass mehrere Facetten unten hat und ich genau die unterste Facette als Bezugspunkt aktivieren will, um das Objekt genau auf den Boden abzulegen, denn der Bezugspunkt liegt ja standardmäßig im Objektschwerpunkt. Ich habe nach langem Probieren nur die Möglichkeit der Facettenpositionierung gefunden, finde diese jedoch sehr suboptimal, da ich zuerst die entsprechenden Facetten finden muss. Es wäre doch hilfreich, wenn z.B. der Auswahlrahmen die äußersten Kanten darstellen würde und man diese als Bezugspunkt wählen könnte. Aber bitte, wenn ich irgendetwas falsch sehe, bitte ich um Hilfe. MFG HDN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
So ein Sessel wird in der Regel mit Polygonmodeler hergestellt, was ja TC ab V19 auch kann. Falls du Probleme beim Finden des richtigen Punktes hast, wäre es sinnvoll die verdeckten Kanten auszublenden.
