Thema: Nach Extrusion Höhe zuweisen?? (1884 mal gelesen)
Jacky-1 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 12.07.2012 Turbo CAD Prof 18
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe leider mal wieder eine Nuss zuknacken, als TURBO CAD Anfängerin. Ich habe Form mit Hilfe des Bezierwrekzeuges erstellt. Dieses 2D-Objekt habe ich extrudiert. Dieser 3D-Objekt hat nun zwar eine Tiefe, aber keine Höhe. Kann ich dem Objekt noch irgendwie nachträglich eine Höhe zuweisen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacky-1
Jacky-1 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacky-1
Lass doch mal einen Sreenshot sehen. Wegen Delta z: Mit rechter Maustaste in Oberfläche bei aktivierten Auswahlwerkzeug klicken und EIgenschaften des Auswahlwerkzeug´s auswählen. Dort Delta aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jacky-1 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacky-1
Hallo Rudl, ich habe eben festgestellt, dass ich die Extrusionshöhe nicht mit Delta verändern kann. >>>> Mit Delta verändern ist natürlich Blödsinn, ich meinte Größe Z funktioniert nicht um die Extrusionshöhe zu verändern, verhält sich allerdings wie Delta und verschiebt das objekt nur.<<<<<<<< Das geht bei mir in V17 und V18 nur über die Auswahlpalette. Evt. hat Jacki-1 ja auch nur die Eingabefelder zusammengeschoben oder befindet sich im 2D-Modus.
Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 09. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jacky-1 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacky-1
Das war jetzt ein kleines Missverständniss der Begrifflickeit. Das was du als Tiefe bezeichnest, ist die Extrusionshöhe und das was du gern als Höhe hättest, würde ich als Dicke bezeichnen. Der Extrusion eine Dicke zuzuweisen geht nicht; vielleicht ab V20, da es von mir in der Wishlist vorgeschlagen wurde. @Udo: Ich dachte sie hat in die falsche Richtung extrudiert, und hatte vorgeschlagen, die Extrusion einfach als Ganzes mit Delta zu verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jacky-1 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jacky-1
Jacky-1 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
