  TurboCAD
  Gerenderte Zeichnung als E Mail Anhang
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Gerenderte Zeichnung als E Mail Anhang (987 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag zusammen.
Ich möchte eine gerenderte Zeichnung in perspektivischer Ansicht als Anhang einer E Mail versenden.
Versuche im Dateiformat JPEG BMP usw waren für mich unbefriedigend.
Wer kann Hilfestellung geben.
Dank für eure Bemühungen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ich mache Schnappschüsse vom Bildschirm mit FastStoneCapture. Die Version 5.3 ist eingeschränkt aber Freeware. Die Qualität und das Format lassen sich einstellen (bmp,gif,jpg,png,tif,pdf).
mfg. Leopoldi
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
was genau ist denn nicht befriedigend?
Ich muss gestehen ich hab´s gerade das erstemal ausprobiert, aber mit "Speichern unter" ein JPG erzeugt, egal ob Rendering oder Strichzeichnung (!) hat mir gute Ergebnisse geliefert, speziell wenn ich unter "Einrichten" eine sehr hohe Auflösung eingegeben habe. Die lassen sich selbstverständlich auch gut per Email verschicken.
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelm Bruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wilhelm,
zu dieser Thematik hatte ich in diesem Faden meine Vorgehensweise beschrieben.
Viel Erfolg.
Jürgen
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 11. Aug. 2012 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leopoldi, Micha21, und CNC Freelancer.
Guten Tag zusammen.
Vielen dank für eure Antworten.
Kann mich leider erst jetzt dazu äussern.
Problem ist bei mir die perspektivische Ansicht.
Die hat Probleme bereitet.
Da wurde das ganze nicht so dargestellt wie es sollte.
Hatte auch mal die Verschiedene Dateiformate ausprobiert und die Einstellungen für den Dateiexport.
Habe mich dann so beholfen das ich verschiedene Ansichtsfenster erstellt habe.
Dann ein PDF erzeugt, und anschliessend das ganze versendet.
Was jedoch aufällig ist, das ich den Startpunkt des Ansichtsfensters in der perspektivischen Ansicht nicht festlegen konnte, sondern das er in der Bildschirmmitte begann.
Ich konnte kaum den Bereich erfassen den ich haben wollte.
Der Masstab läßt sich dann eigentlich nicht festelegen. Auch nicht mit " Fester Masstab" wo man das ganze ja eigentlich einstellt.
Wohlgemerkt: Alles in der perspektivischen Ansicht.
Ist die Ansicht nicht Perspektivisch war alles auch kein problem.
Merkwürdig ist auch:
Habe eine perspektivische (Ansichtswinkel ca 20) Ansicht SW in den Papierbereich eingefügt.
Beleuchtung eingestellt, immer auf standartwerte wie TC sie mir anbietet. Reicht mir aus.
Dann perspektivische  (Ansichtswinkel ca 20) Ansicht SO in den Papierbereich eingefügt.
Erneut standartwerte für die Beleuchtung aufgerufen. Alles kein Problem.
Beim nachsehen in den ersten Papierbereich habe ich feststellen müssen das die ganze Beleuchtung nicht mehr stimmt.
Erst als ich ein PDF erzeugt hatte wurde das Bild "eingefroren"
und konnte versendet werden.
Ist das Problem lösbar?
