Thema: Hilfslinien werden nicht mehr gefangen?! (1359 mal gelesen)
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 07. Aug. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, geht schon länger so, aber mittlerweile nervts nur noch. Ich kann mit "Nächster punkt" oder "Kreuzungspunkt" keine Hilfslinien mehr fangen? Ich bin schon alle möglichen und unmöglichen Kombinationen durchgegangen, aber irgendwie komme ich nicht zu einem Ergebnis. Hat jemand für mich nen Tipp? Auch in einer neuen Zeichnung das gleiche Spiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hi Hilfslinien fange ich mit den Tasten "n" und "i" ohne Probleme. Anfangs hatte ich mal Probleme mit der Größe der Fangöffnung. Guckst Du mal unter Optionen | Einstellungen | Zeichen-Mauszeiger | Größe der Öffnung [10] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Aug. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo Micha 2011 Habe leider keinen Tipp für dich. Ich habe erst jetzt damit ein wenig damit beschäftigt, weil ich sie nicht gebrauche. Aber alles so wie es soll. Kannst du uns vieleicht davon berichten wann das Problem aufgetaucht ist? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub´s nicht. VOR Anwendung Tastenkombi shift-n hat sich bei eingeschaltetem "Nächster Punkt auf Objekt" NIX getan. JETZT aber geht´s ? Ich kratz mich sosehr am Kopf dass demnächst das Knie rausguckt ... Danke Leopoldi! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbaukonstrukteur Werkzeugkonstruktion (m/w/d) | Der Unternehmensverbund battenfeld-cincinnati ist einer der weltweit führenden Anbieter von Extrusionsanlagen und -systemen für die Produktion von Rohren, Platten, Folien, Profilen und Granulat aus Kunststoff sowie Holz-Kunststoff-Verbundstoffen und beschäftigt in Deutschland, Österreich, den USA und China insgesamt mehr als 600 Mitarbeitende. Für die battenfeld-cincinnati Germany GmbH sind an den Standorten Bad Oeynhausen und Kempen ca.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Aug. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Ich mach´s OHNE Shift Schade finde ich auch das ich beim Platzieren der Hilfslinien nicht mit TAB in die Eingabefelder x und y komme. Geht zwar über Mausklick ins Wertefeld ist aber bestimmt vergessen worden. [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 07. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
