Thema: Wände nachträglich übereinander setzen (1279 mal gelesen)
HDN Mitglied Planer Haustechnik
Beiträge: 21 Registriert: 12.05.2012 Windows 7 64 Home Turbocad V21.1 64 Built 54 Pro Platinum Vers. 21.1
erstellt am: 31. Jul. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit Wänden (Treppenraum)die ursprünglich übereinander standen, getrennt durch eine Decke. Da die Decke an dieser Stelle wegfällt möchte ich die obere Wand auf die untere absenken, verbinden und anschließend in der Höhe verlängern. Mittels Punkt zu Pkt. funktioniert es wohl nicht? Kann mir einer eine Lösung für mein Problem nennen? MFG HDN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDN
Obere Wand löschen, untere Wand verlängern. Wenn Du Dir vorstellst dass Wandverbindungen natürlich nur in der Ebene der Wandfusspunkte funktionieren, dann sollte schnell klar sein, warum Wände vertikal verbinden nicht funktionieren kann Wenn Du allerdings nur die Lücke schliessen willst, welche die weggefallene Decke hinterlassen hat, dann verlängere doch einfach die untere Wand nach oben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, die Lösung ist klar und auch recht einfach. Nur wenn man nur die obere Wand genau an die untere anbinden will, wird es schwierig, da nur "verschieben" mit Basispunkt möglich ist. Den Basispkt. einer Wandgruppe genau zu plzieren will mir nicht so richtig gelingen. Anschließend könnte ich dann nämlich die obere Wand verlängern. Dies aus dem Grund, das ich die Wandgruppe Layern zuordnen kann und somit ggf. ausblenden kann. Info: Übrigens Plan wurde in 3D erstellt. MFG HDN [Diese Nachricht wurde von HDN am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDN
