Thema: PDF versand grösser DIN A0 (2277 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jul. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle zusammen. Ich muss eine Zeichnung 1 : 1 als PDF versenden. Soweit ja auch kein problem. Das Problem ist nur mein PDF Converter lässt maximal DIN A0 zu. Das ist leider in der Länge nicht genug. Zeichnungsgrösse 20mm x ca 1800cm. Es ist eine Skala, Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie hin zu bekommen? Gut, zur Not kann ich einmal teilen. Das möchte ich nach Möglichkeit allerdings vermeiden. Schon jetzt dank im voraus für eure mithilfe. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Jul. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, im PDFcreator kannst Du eine benutzerdefinierte Seitengröße angeben (Eigenschaften - Dokument - Dok-Eigenschaften2). Nach meiner Erfahrung kann es bei Riesenformaten Probleme mit Artefakten oder anderen Merkwürdigkeiten geben; aber ein Versuch wäre es Wert. Viele Grüße JohnK
erstellt am: 30. Jul. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JonK. Danke für die Info Habe mal nachgesehen, kann Benutzerdefinirete Papiergrösse nicht finden. Er zeigt mir alle möglichen grössen an, nur nicht das was ich brauche. Vieleicht habe ich ja was übersehen. Na für heute ist Feierabend Da hat sich doch glatt beim ersten Posting der Fehlerteufel eingeschlichen: Grösse der Zeichnung 20mm x 1800mm und nicht 1800cm. Man achte eben auf die Einheiten. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 31. Jul. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JohnK Vielen Dank für deine aktive Hilfe. Mein PDF Converter scheint doch etwas anders zu sein. Ein eigenes Papierformat zu erstellen ist mir nicht möglich. Brauche ich eigentlich auch nicht. Ich brauche eigentlich nur DIN A4 und DIN A3 Habe das Problem trotzdem heute noch lösen können. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 31. Jul. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo John Der PDF- Creator lässt sich zwar passend einstellen (siehe Anhänge), jedoch schaffe ich es nicht aus TC auf diese Einstellungen zu drucken. Eine Möglichkeit ist die TC-Datei als *.dxf zu speichern und in einem anderen Programm zu importieren. Ich nutze hier seit Jahrzehnten CorelDraw. Das speichern als Pdf in den passenden Abmessungen (=Seitengröße) ist hier kein Problem. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 31. Jul. 2012 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
>>Der PDF- Creator lässt sich zwar passend einstellen (siehe Anhänge), jedoch schaffe ich es nicht aus TC auf diese Einstellungen zu drucken. Das erstaunt mich. Aber Dein Bild erstaunt mich ebenso. Ich ändere in solch einem Fall nicht die Grundeinstellungen, sondern ändere nur die Einstellungen für den einzelnen Druckjob. Drucken -> Drucker auswählen -> Einstellungen. Und das hat nichts mit TC zu tun - es geht alleine um die Einstellungen des PDF-Creators. Und hast Du auch die neueste Version des PDF-Creators (1.4.3) ? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Ja, nun habe ich nochmal intensiver nachgeschaut und es funktioniert. Neben den Eigenschaften des PDF-Creators musste ich auch unter "Seite einrichten" passendes Einstellen. Und genau hier fehlt(e) mir wohl der Überblick. mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Stell mal den Drucker als Standard in Deinem System ein und mach dann alle (!) Einstellungen im "Druckertreiber", also in diesem Fall PDF-Creator. Das hat mir bei Druckproblemen in TurboCAD schon mal den Hintern gerettet, ich war auch kurz vorm Durchdrehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Anmerkung zum Thema PDF-Generator ich habe mir vor einigen Jahren die kostenpflichtige Software "PDF-XChange 4 Pro" zugelegt - damals aus zwei Gründen: 1. Ich kann in einer mehrseitigen PDF-Doku auch gemischt Hochkant und Querformate wählen.- Beim PDF-Creator hatte ich immer nur A4 Hochkant Für einen Audruck ist das ja ok, da dreht man das Blatt- aber am Bildschirm lesen und den Monitor auf die Seite legen ??? 2. Simples zusammenfügen einer Projektdoku Ich lege für ein Projekt jeweils einen Ordner an. In diese packe ich alle anfallenden PDF´s aus Word, Excel, TC usw.. Wenn ich geschickt bin vergebe ich die Dateinamen in der gewünschten Reihenfolge. Ich kann zwar sehr einfach die Reihenfolge ändern muss diese dann aber auch nachhalten. So kann ich eine beliebige Datei ändern als PDf in den Ordner abspeichern und das ganze Projektverzeichniss als eine PDF zusammenpacken. Der PDF-Creator kann zwar auch mehrere Dateien zusamenpacken, welche aber immer neu eingegeben werden müssen. Dieser Erkenntisstand ist 2 Jahre alt. Mittlerweile hat sich ja einiges in der PDF-Generatorwelt getan und evtl. geht dies nun auch alles mit dem PDF-Creator. mfg. Leopoldi
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Nachtrag: Mit dem PDF-Creator kommt PDF-Architekt ins Haus. Damit geht alles! siehe Bild im Anhang. mfg. Leopoldi PS: "Blumenleiter DD" kann man auch guggeln [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 03. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 04. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
