Thema: Abstand von Wänden zueinander (1701 mal gelesen)
Guenter H. Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 30.07.2012 Turbocad 20 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem und hoffe ich bekomme nicht gleich eine Schelte, sollte das hier schon irgendwo abgehandelt sein. Ich habe einen Grundriß von einem Haus gemacht von dem die Außenwände schon die richtigen Maße habe. Die Innenwände habe ich nicht genau gesetzt, da ich noch keine exakten Maße habe. Nun war meine Idee das ich die Wände dann einfach entsprechend zur nächsten Wand verschiebe. Nach einigem studieren und probieren habe ich keine Lösung gefunden, deshalb versuche ich es hier. Wie kann ich eine Wand mit dem Ziel einen bestimmten Abstand zu einer anderen Wand zu haben verschieben?? Nebenbei soll noch bemerkt sein das ich Anfänger bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter H.
Hi Günther, probier´s mal mit einer Hilfskonstruktion, z.B. eine Hilfslinie für den richtigen Abstand, und dann verschieb die Wand mit "punkt zu punkt" oder geb die differenzen für x und y ein um die wand zu verschieben. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenter H. Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das dachte ich mir schon auch, doch das verschieben setzt immer voraus das ich zuerst berechnen muss wie weit ich von der gewünschten Position weg bin. Das birgt wieder Fehlerquellen. Kann mir einfach nicht so recht vorstellen dass es so ein Akt ist zu sagen: Die Wand möchte ich so und so weit von der Wand entfernt haben. Das wäre ja eigentlich kein Problem wenn ich eine neue Wand zeichne. Das habe ich entdeckt doch bei vorhandenen Wänden. Das mit Hilfslinien wäre ein Ansatz. Danke dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter H.
erstellt am: 30. Jul. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter H.
Zitat: Original erstellt von arom: Neue Wand plan an vorhandene Wand setzen und mit Delta verschieben.
Oder so Funktioniert gut wenn ein Grundriss schon komplett erarbeitet ist und man wirklich weiss, wo die neue Wand sein soll. Ich wünsche mir auch schon länger Funktionen zu einem "freien" Arbeiten. Änderungen sind leider in den meisten Programmen manchmal etwas umständlich und fehleranfällig. Da kann man oft besser Elemente löschen und neu zeichnen als dass man mit nachträglichem Verschieben etc. unvorhersehbare Probleme erzeugt und dann umständlich nacharbeiten muss. Ein so ein Problem ist für mich in TC zum Beispiel das Verblendmauerwerk. Ich habe mir für einen einfachen Grundriss einen abbrechen müssen um vor eine Mauerschale eine Zweite setzen zu können. Fehlerkorrektur ohne Ende, und oft, wie gesagt, unvorhersehbar (oder DAU ) Es ist auch möglich eine alte Wand parallel zu verschieben gegen eine Referenzwand, und dann so wie von arom beschrieben weiterzumachen. Ist zwar ein weiterer Schritt, aber wenn Du das nur ein paar mal machen musst sollte das kein Problem sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter H.
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 30. Jul. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter H.
erstellt am: 30. Jul. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter H.
erstellt am: 30. Jul. 2012 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Guenter H.
Guenter H. Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
