  TurboCAD
  Rechtecke zentriert übereinander legen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Rechtecke zentriert übereinander legen (2425 mal gelesen)
peterl12
Sehen Sie sich das Profil von peterl12 an!   Senden Sie eine Private Message an peterl12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterl12
TurboCad 16 Pro
WIN 7; 64
StepFour Basic1000 - XpertMill 2
erstellt am: 28. Jul. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte zwei Rechtecke/Quadrate zentriert übereinanderlegen (Abstand der Ränder ist an den gegenüberliegenden Seiten jeweils gleich).
Habe jedoch nichts gefunden wie ich den Mittelpunkt eines Rechteck/Quadrat festlegen kann.
Sicherlich könnte ich eine Parallellinie an jeder Seite erstellen und dann die Linien gruppieren.
Habe jedoch viel davon, dass dies zu Aufwändig wäre.
Es kann nicht mit einer Doppellinie gezeichnet werden, da ich die beiden Rechtecke/Quadrate in verschiedenen Layern benötige.
Das Ganze ist für eine Fräse:
Es wird in eine PS-Platte einen Ausschnitt (inneres Rechteck) gefräst.
Anschließend wird neben dem Ausschnitt eine Vertiefung eingefräst (größeres Rechteck).
--> Es stellt ein Fenster mit einem Rahmen dar.
Wie kann ich dies am einfachsten Zeichen?
Danke im voraus
Peter
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Jul. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterl12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
standardmäßig sind die Bezugspunkte (gelb) in der Mitte eines Rechtecks. Wenn dem nicht so ist, über die entsprechende Fangoption (Mittelpunkt der Ausdehnung) den Bezugspunkt dorthin verlegen.
Beide Rechtecke auswählen und dann "Format - Anordnen - horizontal an der Mitte ausrichten - vertikal an der Mitte ausrichten" bringt die Mittelpunkte der Rechtecke/Quadrate zur Deckung.
Beste Grüße
Hermann-Josef
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jul. 2012 03:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterl12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Zeichne dein erstes Rechteck.
Wenn der Abstand des neuen Rechteckes umlaufend gleich sein soll:
Befehl: "Ausgewählte Objekte durch Versatz kopieren"
Den Abstand des neuen Rechteckes kannst du festlegen, auch ob nach Innen oder Aussen kopiert werden soll. So geht es schnell und unkompliziert.
Das neue Rechteck kannst du nun auf einen anderen Layer verschieben.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
peterl12
TurboCad 16 Pro
WIN 7; 64
erstellt am: 29. Jul. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Es ist so einfach, wenn man das Richtige vorgehen weis.
Danke noch mal
Peter
