Thema: Auswahlrahmen verändert sich (1111 mal gelesen)
HDN Mitglied Planer Haustechnik
Beiträge: 21 Registriert: 12.05.2012 Windows 7 64 Home Turbocad V21.1 64 Built 54 Pro Platinum Vers. 21.1
erstellt am: 21. Jul. 2012 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kommt es das sich nur der Bezugspunkt verschiebt und nicht das ausgewählte Objekt? Hat denn keiner eine Idee! Hilfe erbeten!!! Ich denke es ist nur eine Einstellungssache. Aber da ich "Anfänger bin finde ich das wohl nicht alleine. Hallo kann mir denn niemand einen Tipp geben. Ich dreh bald ab!!!!!!!!!!!!!! Wieso verschiebt sich bei all meinen Zeichnungen nur das Auswahlfeld und nicht das Objekt??????????????? In Beispielzeichnungen kann ich die Objekte verschieben. Also muss ich irgendwo etwas verstellt haben aber was?????????????????????????????? MFG
[Diese Nachricht wurde von HDN am 21. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 21. Jul. 2012 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDN
HAllo HDN, was hat deine Frage mit Auswahlrahmen zu tun. Zitat: wie kommt es das sich nur der Bezugspunkt verschiebt und nicht das ausgewählte Objekt?Hat denn keiner eine Idee! Hilfe erbeten!!! Ich denke es ist nur eine Einstellungssache. Aber da ich "Anfänger bin finde ich das wohl nicht alleine. Hallo kann mir denn niemand einen Tipp geben. Ich dreh bald ab!!!!!!!!!!!!!! Wieso verschiebt sich bei all meinen Zeichnungen nur das Auswahlfeld und nicht das Objekt??????????????? In Beispielzeichnungen kann ich die Objekte verschieben. Also muss ich irgendwo etwas verstellt haben aber was?????????????????????????????? MFG
SO wie ich es mitgekriegt habe, hast du deine Frage jetzt schon dreimal verändert, und diese immer mehr in einen Tonfall reinmanövriert, auf welchen die Wahrscheinlichkeit eine Antwort zu kriegen gegen Null gehen könnte. Ich kann jetzt leider nichts zu deinem Problem sagen, da es mir noch nie untergekommen ist, aber, wenn du die Datei hier postest, könnten wir mal schauen, wo das Problem liegt. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jul. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDN
erstellt am: 22. Jul. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön dass wenigstens einer reagiert , auch wenn ich die Reaktion nicht verstehe. Meine Änderungen versuchen nur den Sachverhalt jeweils besser zu erklären um eine Lösung zu erhalten. Scheinbar hat sonst meine Frage keinen angesprochen, siehe auch andere Frage vom 16.07.2012. Auswahlrahmen = Linien mit blauen Pkt. und Basispunkt in der Mitte Das Objekt bleibt jedoch erhalten, siehe Beispiel die Wand wurde mit der Maus angewählt und der Bezugspunkt mit der li. Maustaste ausgewählt und dann der versuch zu verschieben. Wie man sieht nur der Rahmen verschiebt sich. Mit freundlichem Gruß HDN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HDN
Hallo HDN Gehe mit dem Mauszeiger über den gelben Bezugspunkt. Er wandelt sich in einen Vierfachpfeil. Nur einmal klicken, das Objekt hängt jetzt am Mauszeiger und kann nun verschoben werden. Was Arom und mich störte war in welchen "Tonfall" die Frage gestellt worden ist. Es ging nicht um den Inhalt. Erwarte bitte nicht das Antworten nach 5 sekunden einlaufen. Nichts für ungut. Es haben doch 2 Mitglieder reagiert. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wilhelm Bruns Dieser Schritt ist mir bekannt, funktioniert aber leider nicht bei allen Wänden! Manche Wände scheinen wie festgefroren. Nur durch explodieren läßt sich dann die Wand wenigstens z.B. versetzen, dann ist aber das "Tool" Wand, meines Wissens, auch hin. Zudem habe ich festgestellt, dass auch die Wandverbindungen zu anderen Wänden nicht immer ordentlich sind. Manche Wände lassen sich auch normal verschieben. Darum meine Frage nach der Einstellungssache, kann hier irgend etwas falsch eingestellt sein (Modell-, Benutzerkoordinatensystem usw.). Die Arbeitsebenen habe ich kontrolliert an denen liegt es wohl nicht. Auch der Fehler mit der Tür ist für mich nicht zu erklären. Ich lege eine Tür im Stilmanager an und wenn ich den Button drehen betätige hängt die Tür nicht mehr am Mauszeiger sondern fern ab. Klicke ich am Mauszeiger dann wird die Tür auch dort gesetzt, aber ohne Kontrollmöglichkeit. siehe Anlage MFG HDN [Diese Nachricht wurde von HDN am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
