Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften gehen verloren (1641 mal gelesen)
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 10. Jul. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich ärgere mich gerade über TC. Ich habe einige Symbole erstellt und diese mit benutzerdefinierten Eigenschaften versehen, um einfach eine Stückliste erzeugen zu können. Übertrage ich die Bauteile per copy and paste, so bleiben die Eigenschaften erhalten. Lege ich hingegen die Bauteile in der Symbolbibliothek ab und hole sie dort wieder heraus, so fehlen alle Eigenschaften. Die gehen beim Ablegen dort verloren. Note to self: Per "Save as" dort ablegen. Kann man das korrigieren? Haben das auch noch neuere Versionen? Gruß Gunther
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 10. Jul. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Hallo Gunther, meinst Du mit benutzerdefinierten Eigenschaften die benutzerdefinierten Felder die man jedem Objekt anfügen kann? Ansonsten wäre ein kleines Beispiel hilfreich zum verstehen deines Problems. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, z.B. zeichne mal einen Quader. Den selektierst Du drückst ctrl-f. Dann unter Benutzerdefiniert ein paar Eigenschaften definieren. Die dann mit "Anfügen" dem Quader zuweisen und auch ein paar Daten eingeben. Wenn ich die Symbolpalette geöffnet habe und den selektierten Quader da rüberziehe, wird das Bibliothekssymbol _ohne_ die Eigenschaften angelegt. Ziehe ich das Symbol aus der Bibliothek in irgendeine Zeichnung, sind die Eigenschaften weg. Speichere ich mit "Speichern unter" in den Bibliotheksordner, sind die Eigenschaften beim Einfügen immer noch zugewiesen. Probiere das doch mal mit Deiner V18 aus. Geht das da? Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Die Eigenschaften gehen nicht verloren, vielmehr ist es so, das bei anlegen eines Symbols dieses mit einfügen in die Symbolpalette quasi zwangsgruppiert wird. Es wird also zur Gruppe. Fügt man dieses Symbol dann wieder in die Zeichnung ein, kommt es als Gruppe an und deshalb sieht man in den Eigenschaften nichts, denn das sind ja die Eigenschaften der Gruppe. Wird das Symbol jedoch 1x explodiert, ist alles wieder da. H.J. ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004 WIN7 64bit Inventor 2014 , AutoCAD 2014 TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 16. Jul. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Hallo, ich habe das auch mal getestet. Wenn man das Objekt ablegt in der Symbolbibliothek und dann in die gleiche Zeichnung wieder einfügt, funktioniert es so wie RexDanni es beschrieben hat. Fügt man das Symbol das erste mal in eine neue Zeichnung ein und explodiert, dann steht das benutzerdefinierte Feld zunächst nicht mehr in der Auswahlpalette zur Verfügung. Öffnet man aber die Eigenschaften des Objektes ist es vorhanden. Dann wieder Anfügen anklicken, Fehlermeldung ignorieren, und es ist auch wieder in der Auswahlpalette da. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Ich hab´s direkt mit Explodieren probiert, weil das Symbol ja als Blockelement gelistet wird. Und siehe da, leider sind die Eigenschaften nicht wieder aufgetaucht :\ Zumindest nicht in der V17Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunther Mannigel
Hallo Micha, funktioniert bei mir genau so wie beschrieben in V17pro. Wichtig ist das Anfügen bei den benutzerdefinierten Feldern. Das Definieren alleine reicht nicht. Und was meinst du mit "als Blockelement gelistet"? Ich ziehe das Symbol direkt aus der Symbolpalette in die Zeichnung. Das hat mit Blöcken zunächst nichts zu tun. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
