Thema: Speichern als DWG (1478 mal gelesen)
GBrannekämper Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.07.2012
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme oft DWG-Datein in den unterschiedlichsten Versionen, bearbeite diese und gebe sie als DWG im Format AutoCAD2000 wieder weiter. Das hat mit TC 15 2D lange einwandfrei funktioniert. Seit einiger Zeit sind aber Dateien, die ich mit "Speichern unter" und "Einrichten" auf die Version AutoCAD 2000 einstelle, komplett leer. Mit TC 17 2D funktioniert der "Einrichten-Button" gar nicht. Der Patch 17.2.70.0 ist eingespielt, hat aber keine Änderung gebracht. Kann mir da jemand helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GBrannekämper
erstellt am: 02. Jul. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut es leider nicht, siehe Fehlermeldung. Ich habe die 2D Version, wahrscheinlich deswegen. Ganz ärgerlich ist, dass wahrscheinlich seit dem Einspielen des Patches TC2D3Dv15_patch.exe die V15 nicht mehr richtig funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine an Unverschämtheit kaum zu überbietende Anwort vom Support erhalten: Die von mir beschriebe Funktion ist nicht in meiner Programmversion verfügbar. Zitat: "...Es ist korrekt, dass es in der Vergangenheit Programmversionen gegeben hat, in denen diese Funktion verfügbar gewesen ist, allerdings handelt es sich hierbei um eine fälschliche Freigabe der Funktion..." In der 30-Tage Testversion hat es funktioniert, in der gekauften V15 hat es bis zum Patch funktioniert. Leider habe ich genau deswegen das Programm gekauft und auch den Update gekauft. Ich hoffe, dass man mir für einen notwendigen Upgrade noch entgegenkommt. Stimmung: javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GBrannekämper
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GBrannekämper
Zitat: Original erstellt von GBrannekämper: ...In der 30-Tage Testversion hat es funktioniert,
Wo gibt´s denn noch eine V15 30-Tage Testversion? Zitat:
... in der gekauften V15 hat es bis zum Patch funktioniert.
Dann installier doch Deine V15 neu ohne Patch?! Zitat:
Leider habe ich genau deswegen das Programm gekauft und auch den Update gekauft. Ich hoffe, dass man mir für einen notwendigen Upgrade noch entgegenkommt.Stimmung: javascript:InsertSMI(' %20');[/B]
??? Wieviel hast Du denn wann für Deine V15 bezahlt? Ich wüsste nicht, dass man ausser bei Pearl oder vielleicht Amazon noch so eine alte Version bekommen könnte. Und von denen kann man keinen Support erwarten. Support für die sehr billigen Reseller-VErsionen ist sicher für ein kleines unternehmen wie Imsi nicht kalkulierbar. Beim deutschen Distributor kaufen, und wenn´s ein Update ist, dann freut der sich und Du bekommst Support Ausserdem gibt´s ne Menge Konvertierer da draussen, die für Frei DWG´s erzeugen können. Nicht so komfortabel, aber wenn´s nur geringe Kosten für´s Werkzeug sein dürfen, dann geht´s auch so [Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 03. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die TC V15 hatte ich getestet und gekauft, als diese aktuell war, also vor drei oder vier Jahren. Letztes Jahr habe ich pflichtbewusst auf V17 upgedated (eine Woche bevor V18 herauskam) und schon ging der Ärger los. Streng rechtlich gesehen bin ich also nicht berechtigt, die V15 zu nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
