  TurboCAD
  Gerändelten Deckel ressourcensparend konstruieren?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Gerändelten Deckel ressourcensparend konstruieren? (1457 mal gelesen)
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 30. Jun. 2012 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
binocs.pdf
Weit ab von Architektur bewege ich mich gerade, und schon bin ich am Rumstolpern
Ich muss eine gerändelte Abdeckkappe herstellen lassen, die nicht nur an den Seiten sondern auch oben gerändelt ist. Die Rändelung läuft senkrecht an der Seite hoch (wie bei jedem einfachen Produktdeckel wie Zahnpastatube, Milchtütendeckel usw.) und in einem kleinen Radius auf die Oberseite des Deckels.
Ich habe hier auf die einfachste Weise diese Kappe erzeugt indem ich eine Röhre L-förmig extrudiert habe, mit einer 90°-Biegung. Diese habe ich 210-mal kopiert und schon siehts so aus wie es soll.
Dummerweise sehr ressourcenintensiv, und trotz 8GB Speicher und nem i7-Prozessor dauert jeder Bildaufbau ewig, und ein Erstellen einer SChnittansicht ist eine Katastrophe, ganz zu schweigen von Bildherstellung. Darum leider momentan auch kein Beispielbild.
Gibt es einen ressourcensparenderen Weg, diese Kappe herzustellen? 210 Röhren bringen mein TC fast zum Stillstand.
Abgesehen davon, wie würde man denn eine kreuzweise Rändelung konstruieren? Macht das überhaupt jemand im Maschinenbau?
EDIT: Bild beigefügt!
Micha
[Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 01. Jul. 2012 editiert.]
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 01. Jul. 2012 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
probier mal die L Röhre vor dem Kopieren als Block abzulegen und kopiere dann den Block.
Gruß Martin
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 01. Jul. 2012 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Martin,
guter Tipp um schnell einen weniger detaillierten Platzhalter herzustellen, hätte ich auch drauf kommen können
Allerdings hilft das für die Rändelung selber nicht viel, weil doch das Objekt im Speicher wieder komplett "entpackt" wird, zumindest fühlt sich das so an beim Bildaufbau.
Micha
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 01. Jul. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Kappe_TC17.zip
Hallo Micha,
das Problem beim Bildaufbau sind die vielen einzelnen Elemente die verarbeitet werden müssen.
Ich habe mich an der Aufgabestellung mal versucht mit einem, so meine ich zumindest, akzeptablen Ergebnis.
Hier mal im Schnelldurchlauf:
- Profil in 2D zeichen
- Aussen eine Parallellinine (Führungsline) gezeichnet
- Sechkskant zum extrudieren an Führungsline gezeichnet (Dreieck und Viereck hat komische Ergenissse gebracht)
- Profil über Rotation zum Volumenkörber generiert
- Rotationskörper gevierteilt und 3 Teile gelöscht
- Sechskant entlang Führunsline extrudiert
- Sechskant-Extrusion über Kopieren radial angepasst auf 90° mit entsprechender Anzahl kopiert
- 3D Differenz Rotationskörper/Extrusion X-mal
- Kanten abgerundet
- Rotationskörper über Kopieren radial angepasst, 4 mal auf 90°
- Rotaionskörper über 3D-Vereinigung zusammengefügt
- An den Fügestellen die Kanten abgerundet
- Wenn nix vergessen > Fertig
Vielleicht bringt es Dich weiter.
Jürgen
Edit: Erlaube mir bitte noch folgenden Hinweis:
Mit konventionellen Rändelwerkzeugen lässt sich die Rändelung nicht auf das Teil Prägen.
Da müsste man schon grössere Geschütze auffahren, wie z.B. eine 5-Achs Fräsmaschine, welche das Profil mit einem Stichel fräst.
Das liegt ertmal an dem Aussenradius und dann noch an der Planfläche, wo sich das Profil nach innen hin verengt.
[Diese Nachricht wurde von CNC-Freelancer am 01. Jul. 2012 editiert.]
Micha2011
Architekt
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 01. Jul. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
ich probier´s mal, vielen Dank !!!
Ergebnis stelle ich dann wieder ein.
Michael
