  TurboCAD
  Fehlerhafte Darstellung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fehlerhafte Darstellung (748 mal gelesen)
Stefan--65
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan--65 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan--65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan--65
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GSW.pdf
habe folgendes problem mit einer DWG Datei vom Architekten, dort sind Beschriftungnummer in einem Ovalkreis dargestellt, beim öfnen mit der 17 und Einstellung Natives Zeichnen auf GDI sind die Nummern durch viele Polylinien durchzogen (sihe PDF), wenn ich die Eistellung auf Redsdk ändere werden die Nummern zwar in der Zeichnung sauber angezeigt, aber beim öfnen des Blocks sind die Linien noch vorhanden.
Durch zufall habe ich die Zeichnung auch mit der 15 geöfnet, dort wird alles korekt dargestellt. Wenn ich die Zeichnung in der 15 öfne und im TCW Format abspeicher und dann mit der 17 öfne ist alles gut, speicher ich jedoch im DWG Format ist die Darstellung in der 17 auch wider beschädigt.
In der 17 arbeitet ich sonst immer mit der Einstellung GDI, weil die schneller ist und weniger abstürtze produziert.
Warscheinlich gibt es keine Lösung für mein Problem aber vileicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
