Thema: Dateien von TC 16 Pro in TC 12 Pro laden (1646 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 24. Jun. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1.) wenn ich versuche eine in TC 16 Pro erstellte Datei in TC 12 Pro zu laden, dann erhalte ich die Fehlermeldung "Kein Filter für diese Datei vorhanden." 2.) Wenn ich eine in TC 12 Pro erstellte Datei in TC 16 Pro laden möchte, dann erscheint die folgende Meldung "Die Zeichnung enthält Objekte, die von der aktuellen TurboCAD-Version nicht unterstützt werden. Diese Objekte werden übersprungen." Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker! Muß man dazu noch echt etwas sagen? Das Thema wurde hier schon genügend durchgekaut. Eine Zeichnung, die mit einer höheren Version erstellt wurde, kann nicht mit einer niedrigeren Programmversion geöffnet werden. Umgekehrt schon. Viele Grüße: Manfred!
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 25. Jun. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Einzige wenn auch unbefriedigende Möglichket, die Zeichnung als dwg speichern. Aber dann ist halt die Bearbeitungshistorie futsch Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von martinga am 25. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, was ich nicht verstehe ist warum eine höhere Version Probleme beim Einladen einer Datei aus einer früheren Version hat. Damit meine ich die Meldung "Die Zeichnung enthält Objekte, die von der aktuellen TurboCAD-Version nicht unterstützt werden. Diese Objekte werden übersprungen." Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe eine in TurboCAD 16 Pro erstellte TCW-Datei als dwg-Zeichnung gespeichert und versucht, diese dwg-Zeichnung in TurboCAD 12 Pro zu laden. Dabei erschien die Meldung "Invalid Dwg Version". In PCON-Planner konnte ich die Dwg-Zeichnung einladen. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe die dwg Zeichnung jetzt in dwg 2004 abgespeichert. Jetzt lässt sich die Zeichnung in TurboCAD 12 Pro laden. Wieweit sie zur Weiterverarbeitung taucht weiss ich allerdings nicht. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker! Ich nehme mal an, es handelt sich um eine 3d Zeichnung. Mit reinen 2d Zeichnungen gibt es keine Schwierigkeiten. Ich habe spaßhalber mal Zeichnungen der Version TC4 in TC18 geöffnet. Das hat ohne Fehler funktioniert. Vielleicht kannst Du mal die Zeichnung einstellen, wenn es nichts ausmacht. Dann kann ich es mit meiner Version probieren. Aber wirklich mehr helfen kann ich Dir da auch weiter, da dies eine TC-Programmsache ist. An deiner Stelle würde ich Zeichnungen nur mit der vorhandenen neueren Version erstellen und das alte Programm nicht mehr verwenden. Schönen Abend noch: Manfred!
erstellt am: 27. Jun. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für Deine Antwort. Die Datei kann ich Dir leider nicht zukommen lassen, da sie etwa 3,5 MByte groß ist. Es handelt sich um eine 3D Zeichnung. Die Sache mit TurboCAD 12 und 16 war für mich aus folgendem Grund wichtig: Ich wollte in TurboCAD 16 Pro den Befehl "Auswahlpunkt und Schraffur" auf eine Wand anwenden. Das funktioniert bei mir nur in der Version 12 Pro. Eine Neuinstallation von 16 Pro hat auch nichts gebracht. Ich wollte dann eigentlich in Vers. 16 zeichnen und in Vers. 12 die Schraffur einsetzen und dann wieder in Vers. 16 einladen. Unter "Problem Auswahlpunkt und Schraffur" habe ich dazu Details geschrieben. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 02. Jul. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker! Ich habe deinen anderen Beitrag gelesen. Wenn bei dir die Auswahlpunktschraffur nicht funktioniert, warum benützt Du dann nicht Schraffur erstellen oder auch die Pfadschraffur, bevor du solche Verrenkungen mit Speichern zwischen den Versionen TC12 und 16 machst Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ok, das mit der Pfadschraffur kann ich für meine Vorhaben einsetzen. Es macht nur etwas mehr Arbeit. Eigentlich wollte ich mehrere Videos über Architektur mit TurboCAD 16 Pro ohne Zusatzmodul erstellen und darin u.a. den Befehl "Auswahlpunkt und Schraffur" einsetzen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
