Thema: Problem Auswahlpunkt und Schraffur (1934 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 07. Jun. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem unter TurboCAD 16 Pro mit "Auswahlpunkt und Schraffur". Bei Anwendung mit einer Wand erhalte ich folgende Fehlermeldung: "Die Operation kann mit diesen Objekten nicht ausgeführt werden". Siehe auch beigefügte Zeichnung! In TurboCAD 12 Pro funktioniert es! Wer kann helfen? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jun. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker Habe es mit der 6.5er 15er und 18er probiert. "Auswahlpunkt und Schraffur" klappt nicht. Lege mal die Arbeitsebene auf eine Facette. Dann funktioniert es mit Pfadschrafur. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, leider weiß ich nicht wie Du das meinst. Die Wände werden in 2D ohne Höhenangabe erstellt. Wenn Du möchtest, dann beschreibe mir das an einem kleinen Beispiel. Gruß aus dem Sauerland: Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 07. Jun. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 08. Jun. 2012 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 08. Jun. 2012 04:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
erstellt am: 08. Jun. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei mir bleibt es unter TC 16 Pro bei dem angegebenen Fehler bei dem Versuch die Wand mittels "Auswahlpunkt und Schraffur" zu schraffieren. Ich zeichne eine Wand ohne Höhe. Dann klicke ich auf "Auswahlpunkt und Schraffur". Anschließend klicke ich in die Wand und erhalte die weiter oben angegeben Fehlermeldung. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker Liegt die Wand auf der Arbeitsebene? Wenn nein, dort plazieren Schalte auch mal den Fang aus. Schalte auch mal auf eine isometrische Ansicht, wenn noch nicht geschehen Vieleicht hilft es ja. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal schönen Dank an Alle. Ich habe mal meine Arbeitsschritte aufgeschrieben und als Anlage beigefügt. Vielleicht hilft das ja weiter. Wenn jemand auch TurboCAD 16 Pro mit oder ohne installierte Patches bestitzt, wäre es nett, wenn er meine Arbeitsschritte mal nachvollziehen würde und mir mitteilen, welches Ergebnis es gebracht hat. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 09. Jun. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, ich habe auf meinem alten Rechner die 16er Build 54.1 unter WIN 7 im XP Modus laufen, und kann dein Problem nicht nachvollziehen, funktioniert wunderbar. Versuch doch mal eine Reparaturinstallation. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, wie gehe ich bei der Reparaturinstallation vor? In der beigefügten Anlage habe ich mal die Software unter Systemsteuerung von Turbocad dargestellt. Ist das vielleicht der richtige Weg? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, ja, das wird über die Systemsteuerung gemacht. Ich kann dir bezüglich XP oder Vista aber nicht weiterhelfen. Bevor du aber was daran drehst, denke daran die Einstellungen für die Benutzeroberfläche zu speichern, am besten in einem separaten Ordner. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Reparaturinstallation hat bei mir nichts gebracht. Kann es sein, das die drei aufgespielten Patches Fehler verursachen? Noch eine Möglichkeit wäre eine Neuinstallation. Die scheint mir kompliziert, nachdem was ich hier im Forum gelesen habe. Und wie entferne ich dann die installierten Patches? Ich ziehe auch in Erwägung an den Support von IMSI eine e-mail zu schicken in der Hoffnung eine Rückantwort zu erhalten. Telefonisch geht da ja wohl nichts oder ist vielleich sogar nicht sinnvoll. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt TurboCAD 16 Pro deinstalliert, nach allem was zu IMSI und TurboCAD 16 gehört, sowie nach TurboCAD und tc16 gesucht und entsprechende Ordner und Dateien gelöscht. Anschließend die Registry danach gereinigt. TurboCAD 12 Pro habe ich auf dem Rechner gelassen. Nach Neuinstallation von TurboCAD 16 Pro kommt es immer noch dazu, dass ich den Befehl "Auswahlpunkt und Schraffur" nicht auf die Wand anwenden kann. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
