Thema: Schwierigkeiten mit den Fensterstilen unter TurboCAD 16 Pro (1502 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 30. Mai. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit TurboCAD 16 Pro und habe Schwierigkeiten mit dem Stilmanager. Derzeit beschäftige ich mich mit den Fensterstilen. Es stehen Festverglasung und Kippflügel 1flg. zur Verfügung. Ich hatte einen Stil mit Festverglasung und einen Stil mit Kippflügel 1flg angelegt, die Zeichnung gespeichert, geschlossen und wieder geladen. Danach wird bei dem Stil den ich als Kippflügel angelegt hatte der Stil Festverglasung angezeigt. Wer kann mir weiterhelfen? Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, erst "Neuen Stil erstellen" , dann "Stiländerung übernehmen" und das Ganze in dem Vorlagenordner "Template" speichern. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich denke ich bin so vorgegangen wie Du beschrieben hast, aber es funktioniert nicht. Anbei meine Vorgehensweise als PDF-Datei (Erneuert am 01.06.12.) Wer kann weiterhelfen? Gruß Volker [Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 01. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, deine Vorgehensweise ist ok. Anhand der dürftigen Auswahl von Fenstertypen in deinem Beispiel, nehme ich an, daß du kein Architekturpaket hast. Da hat man wesentlich mehr zur Auswahl. Trotzdem sollte der Fensterstil 2 richtig gespeichert werden. Habe keine Erklärung dafür. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt TurboCAD 16 Pro deinstalliert, nach allem was zu IMSI und TurboCAD 16 gehört, sowie nach TurboCAD und tc16 gesucht und entsprechende Ordner und Dateien gelöscht. Anschließend die Registry danach gereinigt. TurboCAD 12 Pro habe ich auf dem Rechner gelassen. Nach Neuinstallation von TurboCAD 16 Pro kommt es immer noch dazu, dass der Fensterstil "Kippflügel" nicht gespeichert wird, so wie ich bereits geschrieben hatte. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
