Thema: Architektur Deutsch Fensterbemassung (2645 mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 24. Mai. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es wurde ja schon einiges improvisiert im Bereich TurboCAD Architektur. Wie sieht es mit folgender Bemassung aus? Es geht um die Fenster und Türbemassungen. Diese haben die Angaben Breite und Höhe. Wie läßt sich das in TurboCAD realisieren? Siehe auch den angehängten Zeichnungsausschnitt. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 25. Mai. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hi Volker, nur manuell. Bemassung => "Eigenschaften"/ "Allgemein"/"Attribut: <133,40> 22,9 und dann bei "Format"/"Textposition"/"Vertikal": "Auf Linie" Wieder ein wenig unbefriedigend, aber besser als nix Der Wert in den eckigen Klammern ist ja der aus der Metrik der Masslinie herausgelesene Längenwert. Wenn Du Die eckigen Klammern entfernst, dann wird ja der Text auf die Masslinie gesetzt, den Du bei "Attribut" einträgst. Dementsprechend wird jedes Zeichen, das bei Attribut eingetragen wird, auch so wiedergegeben. Ansonsten komplett manuell, mit jeweils einem eigenen Text für die Öffnungshöhe unter der Masslinie. Sehr nervtötend und manchmal auch sehr zeitaufwändig. Gruß, Micha
[Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 25. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, das mit Masszahlen oben und unten habe ich auch schon auf andere Art hinbekommen, wenn es sich um "normale" Zahlen handelt. Aber das funktioniert nicht mit hochgestellter fünf. Stell Dir mal den Fall vor, wenn die Fenster oder Türbemassung für Breite und Höhe jeweils eine "hoch 5" benötigt. Man kann sich dann mit dem Textwerkzeug helfen. Die Grundzahl eingeben. Dann neu an passender Stelle die hochgestellte fünf. Hat man mehrere Stellen, an denen man von Hand arbeiten muss, so benötigt man noch Hilfslinien oder ähnliches, damit die Position zur Masslinie sowie der Abstand von der Grundzahl zur Hochzahl immer derselbe ist. Ziemlich viel Arbeit. TurboCAD vergleicht sich gerne mit AutoCAD. TurboCAD hat ein Architekturpaket/Werkzeuge. Diese werden wahrscheinlich nicht mit AutoCAD Architectur verglichen, weil TurboCAD da denke ich nicht mithalten kann. Gruß Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hi Volker, jau die Architekturfunktionen sind leider nicht vollständig ausgereift. Allerdings hat auch Autocad Probleme mit hochgestellten Zahlen in Massen, ich weiss nicht, ob die Architekturaufsätze das mittlerweile kompensieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 11. Jun. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo zusammen, für diese wohl immer wiederkehrende Aufgabe würde ich den Weg über eine Stilvorlage für die Bemaßung und das Hinterlegen der erstellten Maße in Blöcken gehen, die in einer Vorlage abgelegt werden. In der beigefügten Anleitung habe ich versucht die Vorgehensweise dafür zu beschrieben. Ergänzend dazu bitte auch mal die zugehörigen Hilfethemen in der Onlinehilfe lesen. Eine Beispieldatei im TC17-Format ist ebenfalls beigefügt. Viel Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
