| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Transparenz für importierte Bilder in Zeichnungen? (1462 mal gelesen)
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 22. Mai. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte bei den Eigenschaften vermutet, dass man einem importierten Bild eine Transparenz zuweisen kann. Gefunden habe ich leider nichts. Gibt es die Möglichkeit der Transparenzzuweisung für eingefügte Bitmaps? Ich würde diese Funktion gerne für Planlayouts nutzen, und bei der Kombination von Bild und Vektorgrafik würde mir das auch helfen. Bilder verdecken prinzipiell Linien, auch wenn ich sie in den HG gedrückt habe. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Hallo Michael, Dein Problem kann ich nicht nachvollziehen. Bitmaps liegen bei mir nur dann vor den Linien, wenn entweder das Bitmap markiert ist (ist nur temporär) oder der Layer des Bitmaps in der Reihenfolge oben ist. Mein Vorschlag: das Bitmap in einen eigenen Layer, diesem eine niedrige Reihenfolge zuweisen (ggf. sperren gegen versehentliches Markieren), alle Linienelemente in einem anderen Layer mit höherer Reihenfolge. Dann müsste es auch ohne Transparenz funktionieren. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo John, vielen Dank für die Antwort. Leider hatte ich mich etwas unklar ausgedrückt. Sobald ich eine Bitmap auswähle, wird diese vor alle anderen Elemente geholt, auch wenn ich sie in den Hintergrund gelegt habe, egal ob Layer oder per "Format". Das macht mir das Positionieren etwas schwerer, weil ich immer ein wenig raten muss, auch wenn der Fang der nicht sichtbaren Elemente noch funktioniert. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
