Thema: Polylinien mit Zwangsbedingungen (2169 mal gelesen)
ThinkPad Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 15.05.2012
erstellt am: 15. Mai. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das kompetente Forum, für das effektive Zeichnen von Profilquerschnitten von Holzfenstern suche ich schon länger nach einer schnellen Möglichkeit, zwei Polylinien, die die einzelnen Profile bilden in verschiedenen Breiten darzustellen. Da die Kanten jeweils gerundet sind, scheint das mit automatischen Zwangsbedingungen recht komplex zu werden, das Ergebnis sieht bislang nicht brauchbar aus. Der Wunsch wäre, über eine einfache Eingabe den Teilequerschnitt auf das gewünschte Maß zu ändern, als Ergebnis sollte ein geschlossener Profilkörper dargestellt werden. Siehe auch Anhang. Vorab schon mal vielen Dank Albrecht TC18 Platinum
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
ThinkPad Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, vielen Dank für die schnelle Antwort, hab's eben mal ausprobiert. Ist leider nicht dass, was mir weiterhilft. Die Halbschnitte bekomme ich als fertige Polylinien vom Werkzeughersteller, diese alle selber zu zeichnen wäre viel zu aufwendig. Aber ich suche noch eifrig an einer weiteren Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mai. 2012 05:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
ThinkPad Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, die Änderung des Maßstabes hilft leider nicht, da dann alle Linien relativ geändert werden. Es sollte eine Möglichkeit sein, zwei Polylinien oder auch Blöcke, die mit parallelen Linien verbunden sind, zu verschieben. Wie schon beschrieben, es gibt z. B. 80 mm breite und 100 mm breite Fensterhölzer, die Profilquerschnitte bleiben jedoch gleich. Trotzdem vielen Dank für den Vorschlag. Gruß Albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Hallo Albrecht, wenn ich richtig verstehe soll nur die Friesbreite verändert werden und die Falze, Nuten und Rundungen unverändert bleiben -- oder willst du die auch parametrisch verändern? Das müsste mit den Zwangsbedingungen gehen. Häng die Datei doch mal an oder schick sie an meine e-mail Adresse, die findest du im Profil. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThinkPad Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, hier gibt's die Datei im Anhang, aus der hervorgeht, wie das ganze aussehen soll. Funktionieren tut's natürlich über die Streckfunktion, dass ist meiner Meinung nach aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Am liebsten würde ich ein Doppelklick auf das Breitenmaß mit anschließender Wunschmaßeingabe als Funktion haben - aber das geht wohl nicht. Schon mal vielen Dank für Deine Durchsicht auf das Problem Albrecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Guten Abend zusammen, da mich die parametrischen Teile interessieren, habe ich mit Albrechts Problem etwas experimentiert. Im Anhang eine Datei, die ein parametrisches Teil enthält, das sich in eine Zeichnung einfügen lässt (Einfügen --> parametrsiches Teil). Wählt man dieses aus, so kann man in der Auswahlpalette den Parameter PB (=Profilbreite) ändern. Damit wird das linke und rechte Profil erhalten, nur deren Abstand ändert sich. Ich hoffe, das ist es, was Albrecht wollte. Beste Grüße Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Hallo Albrecht, hier die bearbeitete Datei, die Profilbreite kannst du in der Kalkulatorpalette eingeben. Falls das was für dich ist können wir uns mal bezüglich der Zwangsbedingungen zusammenschalten. Wenn du die ausgeblendeten Layer aktivierst kommst du vielleicht selber dahinter. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThinkPad Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr eifrigen TurboCAD Lösungssucher. Vielen Dank für Euren Einsatz. Da es sich aber um viele verschiedene Profile handelt, die in all möglichen Varianten kombiniert werden können, ist es wohl doch am einfachsten, die unterschiedlichen Breiten über eine Dehnung zu realisieren. Das Setzen der notwendigen Zwangsbedingungen (und nur diese, damit es halbwegs übersichtlich bleibt) ist doch sehr aufwendig. Trotzdem aber nochmals vielen Dank für die Vorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Hallo Albrecht, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, stellt man fest, daß einem das Setzen der Zwangsbedingungen mittels "Automatische Zwangsbedingung" weitgehend abgenommen wird. Aber sei`s drum,--- mit dehnen (skalieren) wird deine Geometrie nur auseinandergezogen. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2012 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Hallo Udo, die Anleitung ist verständlich und funktioniert auf eine eigene Zeichnung übertragen wunderbar. Leider konnte ich es mit Deiner Zeichnung nicht ausprobieren, da ich nur die 16er-Version habe. Das geht mit hier aber leider öffters so, dass ich die bereitgestellten Zeichnungen nicht öffnen kann. Ein Update auf die 18er-Version lohnt sich aber aus reinem Kosten-Nutzenverhältnis für mich nicht. An dieser Stelle vielen Dank, wieder etwas dazugelernt. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
erstellt am: 21. Mai. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
Hallo Hans Jörg, Zitat: Also ich will ja nix sagen, aber V16 Pro auf V18 Pro Basic kostet 129.95 €, so viel ist das auch wieder nicht oder?.....
Schön das du Dich dazu äusserst. Sicher sind 129.95 nicht die Welt. Wenn ich aber dann in die Vergleichsliste schaue und sehe, dass in der 18er Pro-Version kein Stilmanager vorhanden ist, den ich sehr oft verwende, dann bleibe ich doch lieber bei der 16er Pro Version. Dazu kommt noch, dass die Updatemöglichkeit zu diesen Konditionen schon abgelaufen ist. Zitat: Updatemöglichkeiten gibt es für alle V17, V16 und V15! Versionen. Achtung – gültig nur bis 30.04.2012!!!
Wenn schon, dann würde ich gerne auf TurboCAD V.18 Pro Platinum umsteigen, aber dazu finde ich in der Updateliste kein Angebot. Also: TurboCAD V.18 Pro Platinum - Update von Pro V.16 Du kannst mich aber gerne eines besseren belehren wenn ich da etwas übersehen habe. Schöne Grüße Jürgen
RexDanni Moderator
erstellt am: 22. Mai. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThinkPad
