Thema: Modellbereich und Papierbereich drehen? (4326 mal gelesen)
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 23. Apr. 2012 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Apr. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rudl, an die AE hab ich als erstes gedacht. Diese bezieht sich allerdings nur auf einzelne Elemente als ein Konstruktions-Hilfsmittel wenn ich´s recht blicke (sehr angenehmes Tool für 3D, BTW.) ;-) ). Ich möchte eigentlich "nur" die Aufsicht drehen, um nicht ständig "um die Ecke" denken zu müssen, also wie man ein Blatt Papier dreht um z.B. freihand leichter eine Schraffur anzulegen oder eine gerade Linie zu ziehen. Ich weiss dass die frei definierbaren Ansichten im Papierbereich leider in der 17Pro nicht das gedreht zeigen, was sie aus dem Modellbereich heraus darstellen, auch das wäre eine grosse Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 26. Apr. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Guten Abend Micha2011, also im Modellbereich kannst Du mit gedrückter Radtaste an der Maus jede beliebige Drehung eines 3D-Objektes erreichen. Ansonsten kannst Du natürlich immer über STRG^A alles auswählien und z.B. bei Ansicht von oben um die Z-Achse so drehen, wie Du es haben möchtest, sowohl interaktiv über die grünen Anfasspunkte als auch über die Kommandozeile numerisch. Oder habe ich nicht richtig verstanden, was Du vor hast? Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Guten Abend Micha2011, soweit ich sehe, bleibt bei den Drehungen über das Mausrad die Orientierung der Objekte relativ zum Koordinatensystem (Modell, Benutzer) erhalten (wie bei den vordefinierten Ansichten). Man schaut sich nur die Sache aus einem anderen Blickwinkel an. Dreht man das Ganze über die Kontrollzeile oder interaktiv über die grünen Anfasspunkte, dann ändert sich die Positionierung der Objekte sowohl gegen das Modell- als auch gegen das Benutzerkoordinatensystem. Letzteres kann man dann wiederum ändern (siehe Anmerkung von Rudl). Beides scheint aber nicht das zu sein, was Du möchtest. Kannst Du mal ein Beispiel skizzieren, was Du erreichen willst? Dein Beispiel mit "Papier drehen" entspricht doch dem Drehen mit dem Mausrad (Koordinatensysteme bleiben, Ansicht ändert sich), oder nicht? Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, vielen Dank, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. "Ansicht Oben" ist natürlich bestens geeignet Exzellent! Ich bin nun auch auf den Trichter gekommen dass mit "SHIFT" und "MMT" eine Rotation um die Z-Achse wunderbar möglich ist, gibt´s das auch in definierten Gradschritten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Apr. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
erstellt am: 28. Apr. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha2011
Guten Abend Micha2011, ja, das geht auch digital: Im Fenster "Eigenschaften des Auswahlwerkzeugs" (normalerweise unten in der Kontrollleiste als Erstes rechts neben den Koordinatenfeldern zu finden) stellst Du oben bei Grenzkoordinaten "Ansichtskoordinatensystem" ein. Mit STRG^ A alles auswählen und dann kannst Du die Ansicht über die Kontrollleiste drehen. Allerdings werden Modell- und Benutzerkoordinatensystem dabei nicht mitgedreht (im Gegensatz zur interaktiven Variante mit der Maus -- warum eigentlich nicht?), und Du wolltest ja die Koordinatensysteme erhalten. Noch ein schönes Restwochenende Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, es hat lange gedauert. Zu lange. Oder ich bin einfach zu borniert und hab´s hier übersehen. Die Lösung für all meine Probleme war: SHIFT + PFEILTASTE !!! Rotation in 22,5°-Schritten. So einfach. Verrückt. Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2015 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
