| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Bemaßung von Entwürfen im Papierbereich (2313 mal gelesen)
MichaT Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.12.2011
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit TurboCAD 18.1 Professional. Nun habe ich ein relativ komplexes Objekt in 3D gezeichnet, und wollte die darin enthaltenen verschiedenen Elemente, mittels der Funktion "Entwurf" in unterschiedlichen Ansicht in den Papierbereich einfügen. Das funktioniert soweit auch gut. Die Bemaßung habe ich dann im Papierbereich vorgenommen. Bei aktivierter "assoziativer Bemaßung" hat das Programm den Maßstab auch erkannt und umgesetzt. Wenn ich jedoch nun die Zeichnung wieder öffne und erneut etwas bemassen will, erkannt das Programm den Maßstab nicht. Weiterhin ist mir aufgefallen, das Änderungen im Modell nicht immer im Papierbereich übernommen werden. Auch das Problem mit der Bemaßung tritt nicht bei jedem Entwurf auf. Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem helfen?! Oder einmal anders gefragt... Ist es überhaupt die sinnvolle Variante, das 3D-Modell mittels "Entwürfen" zu "Papier" zu bringen. Oder sollte ich das lieber über die Funktion "Ansichten" machen? MfG Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Apr. 2012 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaT
Hallo MichaT Die von dir beschriebenen Probleme habe ich nicht. Ich persönlich bemasse im Modellbereich. Den Papierbereich nutze ich nur wenn unterschiedliche Masstäbe auf einem Blatt dargestellt werden sollen. Isometrisch dargestellte Ansichten eine 3D Körpers im PB werden falch bemasst. Die Bemassung im PB wird nicht angepasst wenn das Teil im Modellbereich geändert wird. Auch wenn man "Assoziativ" eingeschaltet hat. Leider. Verschiebe ich Teile im Modellbereich woanders hin, was bei mir schon mal vorkommt, wandern sie auch im PB mit. Bie Bemassung im PB bleibt aber stehen und wandert nicht mit. Ärgerlich das ganze. Dies Probleme gibt es nicht, wenn nur im Modellbereich arbeitet nicht. Müssen jetzt noch verschiedene Ansichten und Masstäbe dargestellt werden, Erstellst Ansichtsfenster davon (inklusive Bemassung) die du in den PB einfügst.
Experementiere ein wenig herum. Wende das an, was dir am sinnvollsten erscheint. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 19. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaT Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für deine Antwort. In meinem Fall, geht es im Prinzip um eine Wohnkabine eines Reisemobils, welches komplett inkl. sämtlicher Möbel und "Zubehör" gezeichnet wird. Um die Kabine und die Möbel dann bauen zu können, müssen einzelne Zeichnungen (im Papierbereich) erstellt werden. Würde ich nun alles im Modellbereich bemaßen, würde dies zu unübersichtlich, oder sehr umständlich, wenn ich den verschiedenen Objekten dann verschiedene Bemaßungslayer zuordnen würde. Bisher habe ich diese Zeichnungen in 2D erstellt, und die Möbelstücke einzeln aus der Komplettzeichnung "raus gezogen", bemaßt, und erst dann über die Funktion "Ansichten" in den Papierbereich übertragen. Nun bietet die 3D Konstuktion für uns jedoch einige Vorteile. Gibt es denn evtl. die Möglichkeit, die einzelnen Objekte aus meiner Gesamtzeichnung raus zu "kopieren", z.B. als Block, sie in einer anderen Datei einzufügen, dort zu bemaßen und ggf zu bearbeiten... unter der zwingenden Voraussetzung, dass eventuelle Änderungen dann aber auch in der "Herkunftszeichnung" automatisch übernommen werden!? Nochmal zum ursprünglichen Problem! Das merkwürdige ist ja, das es beim erstellen der Entwürfe, und einfügen in den Papierbereich, einwandfrei funktioniert. Sogar Änderungen im Modellbereich werden im Papierbereich von der Darstellung und Bemaßung her übernommen. Wenn ich die Zeichnung jedoch nun abspeichere und am nächsten oder übernächsten Tag wieder öffne, nehmen die Maße nicht mehr automatisch den Maßstab an, und auch Änderungen werden nicht mehr zuverlässig übernommen! Da dies immer erst frühestens am nächsten Tag geschieht, jedoch tagsüber, auch mit herunterfahren des Rechners usw. nicht reproduzierbar ist, halte ich es für einen Fehler im Programm!? Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Apr. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaT
Zitat: Original erstellt von MichaT:
Gibt es denn evtl. die Möglichkeit, die einzelnen Objekte aus meiner Gesamtzeichnung raus zu "kopieren", z.B. als Block, sie in einer anderen Datei einzufügen, dort zu bemaßen und ggf zu bearbeiten... unter der zwingenden Voraussetzung, dass eventuelle Änderungen dann aber auch in der "Herkunftszeichnung" automatisch übernommen werden!? Gruß Micha
Hallo Micha, lies Dir mal in der Hilfe alles zum Thema "XRef" durch, das ist genau das was Du brauchst.. HJB ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
