Thema: Datenaustausch mit Inventor (2789 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Einer unserer Zulieferer möchte sich Turbo CAD 16 2D/3D anschaffen ( ist wohl gerade bei pearl im Angebot) und möchte wissen ob er mit uns dann die Daten tauschen kann. Wir arbeiten mit Autodesk Inventor 2010/2012 ! Ist ein echter Datenaustausch (Volumenkörper) mit Inventor möglich ? Gibt es dazu eventuell Erfahrungswerte ? Ich habe bei den Import- und Exportdateiformaten eigentlich nur die folgenden 3 Formate ( dwg ; dxf und dwf ) gefunden. Keine 3D Tauschformate wie sat , step oder iges. Ich bin mir nicht sicher ob das funktioniert. Hat das schon mal jemand gemacht und gibt es dazu entsprechende Erfahrungswerte ? Vielen Dank im Voraus ! Tschüß Frank !
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Apr. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RexDanni! Vielen Dank für die Antwort! Mir steht es nicht zu über den Geiz, vorhanden oder nicht, unseres Zulieferers zu urteilen. Ich wurde nur um Hilfe gebeten und habe die Sache früher oder später am Hals, wenn das nicht funktioniert. Jetzt wäre zumindestens geklärt, das es diese Tauschformate in den Pro Versionen gibt. Bleibt noch die Frage, ob ein Autausch von Volumenkörpern auch über *.dwg oder *.dxf mit Inventor möglich ist. Hat das schon mal jemand gemacht oder könnte jemand mal ein einfaches 3D Modell mit Turbo CAD erzeugt hier als exportierte *.dwg Datei rein stellen, so das ich das ausprobieren kann ? Vielen Dank ! Tschüß Frank !
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, wenn, dann wäre bestenfalls ein Austausch via STEP, SAT, IGES möglich. Sofern TC diese unterstützt. Dabei handelt Ihr euch aber nicht unerheblich Probleme ein, da Ihr z.B. bei den Modellen nur die nackte Geometrie bekommt. Nachträgliche Bearbeitung mit IV: nicht ganz Ohne. Ich bin selber als Dienstleister in diesem Bereich unterwegs. Und selbst bei meinen Kunden, die ebenfalls mit IV arbeiten muss man bei der Datenübergabe auf den ein oder anderen Fallstrick gefasst sein. Ich hätte durchaus noch den ein oder anderen neuen Kunden gewinnen könen, der allerdings mit anderen Systemen arbeitet (Pro/E, SWX, Catia und wie sie alle heißen). Und ich habe in diesem Zusammenhang einiges ausprobiert. Aus diesen Erfahrungen heraus kann ich Euch nur empfehlen: Entweder euer Dienstleister freundet sich mit der DIVA an, oder ihr solltet euch einen Dienstleister aussuchen, der selber mit der DIVA arbeitet. HTH Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo RexDanni, Nein, ich hatte in keinster Weise vor, hier Werbung für die DIVA zu machen. Das was ich geschrieben habe gilt grundsätzlich für 3D-CAD-Systeme, so wie ich sie bisher kennen gelernt habe! Und ebenfalls wollte ich keinster Weise TC klein reden. Lediglich habe ich über meine persönlichen Erfahrungen über den Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen CAD-Systemen berichtet. Dass hierbei die DIVA etwas häufiger genannt wurde, liegt lediglich daran, dass ich selber mit dem System arbeite und auch Frank mit dem gleichen System arbeitet. Und doch, DWG ist durchaus eine Herausforderung, da AutoCAD und Inventor zwei komplett unterschiedliche Systeme sind, auch wenn sie aus dem gleichen Haus kommen. In 2D-Systemen ist der Datenaustausch ja noch relativ einfach, doch in 3D-Systemen eben nicht mehr. Und gerade bei den 3D-Systemen kommt es sehr wohl auf die Konstruktionshistorie an, damit man das Modell im Nachhinein auch noch weiter bearbeiten kann. Ganz besonders, wenn der Dienstleister(Lieferant), aus welchem Grund auch immer, irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht. In der DIVA(ich rede hier bis Version 2011) gibt es auch Schnittstellen zu Pro/E, Catia, NX und Solid Works , doch wird auch hier nur die nackte Geometrie übertragen. Sollte es IMSI gelungen sein, eine vollständige Schnittstelle zu programmieren, dann kann ich nur gratulieren und ermuntern, diese rege zu nutzen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren! Gruß Ingo
RexDanni Moderator
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Bastelmike Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.08.2011 TC 16 Platinum, TC 21 Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, ich hab Dir mal ein Modell in verschiedenen Austauschformaten angehängt. Plus ein Foto, wie die Maschine bei mir aussieht. Würde aber gern auch eine Rückmeldung von Dir bekommen, welches Datenformat bei Inventor am besten klappt, vielleicht auch ein Bild, wie das im Inventor bei Dir aussieht. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 13. Apr. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo zusammen, Ich habe einige Erfahrung in dieser Hinsicht sammeln können. Ein Austausch mit Inventor ist grundsätzlich vorzugsweise über die Step Schnittstelle möglich. Hierbei werden die reinen Volumenkörper (ACIS) als einzelne Objekte übergeben. Die TurboCad spezifische Bearbeitungshistorie geht verloren. Das selbe passiert im übrigen auch wenn Zeichnungen als dwg zu AutoCad übertragen werden. In dem letzten Projekt hatte ich es mit Daten aus verschiedensten Systemen zu tun (Solidworks,Inventor,HiCad). Hier machten mir dann STEP Dateien aus HiCad Probleme. Fazit: Man kann sich nicht 100% darauf verlassen das die Daten aus verschiedenen Programmen kompatibel sind. Ich habe allerdings noch keine Beschwerden bekommen wenn ich Step Dateien rausgegeben habe denen eine in TurboCad 18 erstellte Zeichnung zu Grunde gelegen hat. Die aktuelle TurboCad Pro/Platinum Version ist allerdings dann ein muss! Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe schon mit dem Ausprobieren der Daten von Bastelmike begonnen und werde spätestens in KW18/KW19 hier die Ergebnisse posten. Leider habe ich jetzt keine Zeit dafür, da es zur Zeit bei uns sehr stressig ist wegen einem Großauftrag in der Endphase und Kundenaudit im Haus. Vielen Dank an Alle im Voraus ! Tschüß Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
