  TurboCAD
  Rendern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Rendern (856 mal gelesen)
XJ-Inside
Sehen Sie sich das Profil von XJ-Inside an!   Senden Sie eine Private Message an XJ-Inside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie steh ich mit der Sache noch auf Kriegsfuß. Obwohl ich bei den Teilen Material Alu gewählt habe und die "Standardbeleuchtung" ein ist, werden die Teile alle ganz schwarz gerendert.
Was mach ich da falsch?
mfG Frank
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 11. Apr. 2012 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XJ-Inside 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man pauschal nicht beantworten. Entweder die Lampen sitzen an den falschen Stellen, oder die Beleuchtungsstärke ist zu gering eingestellt.
In der Aluoberfläche sollte sich eventuell auch noch was spiegeln können, damit es wie Alu aussieht
Mal zwei Links von mir:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/arom/EinfacheBeleuchtung.pdf
http://www.scribd.com/doc/45499319/Turbocad-Beleuchtung-mit-HDRI
Rudl
XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudi
ich glaube das ist irgend ein anderes Problem.
Die Zeichnung besteht aus einigen Blöcken, die als externen Referenzen eingebunden sind.
Wenn ich auf das ICON der "goldenen tasse" (Rendern) drücke, dann wird das Teil erst farblich korrekt gerendert, und anschließend mit schwarzer farbe überzogen.
Bei der "grünen tasse" wirds gleich ganz schwarz.
Bei der grauen tasse sieht man garnix mehr, Teile sind weg.
mfG Frank
XJ-Inside
TPC 16 Platinum
Windows 7
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudi
ich habs gefunden.
Der Layer 0 war abgeschaltet und da dort die Scheinwerfer positioniert sind geht dann eben das Licht aus.
Ist aber auch blöd sowas.
mfG Frank
[Diese Nachricht wurde von XJ-Inside am 12. Apr. 2012 editiert.]
