  TurboCAD
  TC 18pro: Bearbeitung mehrere gleicher Objekte
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC 18pro: Bearbeitung mehrere gleicher Objekte (1175 mal gelesen)
OneTouchToFly
K.E.I.N - IT
Sehen Sie sich das Profil von OneTouchToFly an!   Senden Sie eine Private Message an OneTouchToFly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OneTouchToFly
MegaCad 3D 2010 + NCdrive
TurboCad v18 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Gemeinde,
ich hätte eine Frage, bei der ihr mir eventuell weiterhelfen könnt
Wenn ich ein Objekt (in meinem Fall einen rechteckigen Ausschnitt) von der Größe her skalieren will, kann ich das Objekt ja markieren und unten über die Taskleiste die absolute Größe bzw. den Skalierungsmaßstab ändern.
Jetzt habe ich allerdings mehrere dieser Ausschnitte (ca. 30-50 Stk, je nach Projekt), welche ich je nach verwendeter Materialstärke geringfügig anpassen muss. Derzeit löse ich das so, dass ich eben jedes Objekt markiere und die Größe ändere.
Gibt es hierfür einen Sammelbefehl, dass ich alle gleichen Objekte (gleiche Maße, gleiche Lage im Raum/auf der Ebene) gleichzeitig ändern kann? Wenn ich mehrere Objekte markiere und dann die Größe bzw. die Skalierung ändern möchte, wirkt dies ja nicht auf die einzelnen, sich in der Markierung befindlichen Objekte.
Vielleicht kennt ja jemand einen Trick         ?
Danke euch schon einmal und viele Grüße
Stefan
[Diese Nachricht wurde von OneTouchToFly am 09. Apr. 2012 editiert.]
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 09. Apr. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OneTouchToFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
für eine bestehende Zeichnung habe ich keinen besseren Weg gefunden.
Für neu zu erstellende Projekte könnte ich mir vorstellen, dass sich parametrische Teile (vielleicht + Makros) anbieten würden.
Hermann-Josef
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OneTouchToFly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Für eine bestehende Zeichnung kann ich dir auch keinen Rat geben, aber ein nächstes Mal könntest du aus den Objekten, die du mehrfach benötigtst Blöcke erstellen. Beim änderen des Block werden alle Block-Einfügungen angepasst.
Gruss Kurt
OneTouchToFly
K.E.I.N - IT
TurboCad v18 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann, hallo Kurt,
dann werde ich beim bestehenden Projekt das einzelne Ändern beibehalten und bei einem neuen Projekt die Lösung mit den Blöcken versuchen.
Habt mir auf jeden Fall schon einmal weitergeholfen, danke euch!
Stefan
[Diese Nachricht wurde von OneTouchToFly am 10. Apr. 2012 editiert.]
