  TurboCAD
  TC15.2 - keine Drehung X möglich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC15.2 - keine Drehung X möglich (1002 mal gelesen)
cnc-hans
Sehen Sie sich das Profil von cnc-hans an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-hans
TurboCAD Pro 15.2 - Konstruktionspaket
erstellt am: 09. Apr. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe mich grad mal registriert, um endlich mal eine Lösung für mein Problem zu bekommen:
Ich kann bei TC15 wenn ich aktuelle Arbeitsebene bearbeiten wähle, keine Drehung um die X-Achse vornehmen, weil das Auswahlfeld schlichtweg nicht angegeben wird! Beigefügte Bilder verdeutlichen hoffentlich mein Problem.
Bin von TC11, wo das noch möglich war, auf die v15 umgestiegen. Nun frage ich mich, ob das ein Fehler ist und wie ich diesen evtl. beheben kann.
Ich danke euch im voraus.
Hans
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 09. Apr. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte sein, dass du aus Versehen das Auswahlfeld so verkelinert hast, dass du es nicht mehr siehst.
Packe mal als Versuch das y Feld am linken Balken, und schiebe diesen nach rechts.
Rudl
cnc-hans
erstellt am: 09. Apr. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ists leider nicht. Hab jetzt ein paar Mal bei den Eigenschaften für 3D Werkzeuge den Haken gemacht, der immer mal wieder nicht gesetzt war. Dann gehts mal und dann wieder nicht!? Konnte keine Regelmäßigkeit feststellen.
TC15 läuft hier unter Win7 64Bit. Aber auch am Laptop mit Vista 32 Bit ist es das gleiche Spiel.
Zumindest gehts jetzt schon mal, auch wenn man nervigerweise immer wieder den Haken setzen muß.
Trotzdem Danke für den Tipp!
Hans
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 09. Apr. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gesehen, dass du noch einen Pfeil auf aktuelle Arbeitsebene bearbeiten gesetzt hast; die kann erst bearbeitet werden, wenn bei Arbeitsebene ein/aus, die Arbeitsebene eingeschaltet wurde, so dass du ein rotes Quadrat siehst.
Schau doch mal auf deiner Packung nach, ob TC 15 schon Win Vista/7 tauglich ist.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Apr. 2012 03:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cnc-hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cnc-hans
Ist kein Hexenwerk.
Gehe in den Auswahlmodus.
Gehe mit der Maus in die Taskleiste wo Masstab, Position, Drehung angezeigt werden. Klicke mit der rechten Maustaste.
Jetzt kannst du Drehung X und weitere Dinge aufrufen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 11. Apr. 2012 editiert.]
