| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Quader-Eigenschaft ändern (1017 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, in meiner Zeichung habe ich eine ganze Reihe Quader verbaut. Bei zweien kann ich die Breite nur über die Kontrollleiste ändern, nicht aber über Eigenschaften -- Quader -- Breite. Will ich z.B. von 667mm auf 672mm vergrößern, so kann ich nach löschen der 67 nur noch eine 7 eingeben. Tippe ich die 2, so wird dies nicht akzeptiert und es gibt einen Klingelton. Veränderung der Arbeitsebene bringt nichts. Die Änderung über die Kontrollleiste erfolgt dagegen klaglos. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Beste Grüße Hermann-Josef PS: Nachdem ich während des Beitragschreibens noch einiges ausprobiert habe, kann ich nun auch bei einem neu generierten Test-Quader keine der 3 Abmessungen im Eigenschaftsfenster ändern (was vorher noch ging!), nur noch über die Kontrollleiste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RUdl, leider nein. Das Problem besteht immer noch. Es hätte mich auch gewundert, denn wenn es an den Einstellungen läge, dann sollte es doch entweder bei allen Quadern funktionieren oder garnicht (modulo Betrag der Abmessungen, vielleicht). Aber dem ist ja nicht so. Trotzdem danke für die rasche Rückmeldung. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastelmike Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.08.2011 TC 16 Platinum, TC 21 Platinum
erstellt am: 13. Apr. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
@jossie Also beim Versuch, in diesen Feldern zu editieren, bockt mein TC16 auch manchmal für mich unerklärlich. Was aber bei mir immer geht, ist: Feld mit Tabtaste ansteuern, so dass der ganze Wert blau unterlegt ist und dann komplett neu eintippen. Einzelne Ziffern löschen u ersetzen klappt manchmal nicht, warum auch immer. Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Mike, vielen Dank für Deinen Ratschlag. Aber es ist wie verhext: Nun habe ich meine Zeichnung aufgemacht, um Deine Vorgehensweise auszuprobieren. Ich bin mir sicher, welche Teile Probleme bereitet hatten... Ja hatten, denn nun lassen sich deren Quader-Eigenschaften problemlos editieren. Das verstehe, wer da will! Ich kann nur vermuten, dass in der Zeichung zwischenzeitlich was im Argen lag. Ich hatte damals schon versucht, nach dem Motto "aussteigen, einsteigen, geht wieder...", TC zu verlassen und die Datei neu zu öffnen. Das hatte aber nichts gebracht. Ich werde mir aber merken, dass die TAB-Taste weiterhelfen könnte, falls das Problem erneut auftritt. Beste Grüße und ein schönes Wochenende Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
