Thema: TurboCAD Haustechnik (2346 mal gelesen)
Stuuhl Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 27.03.2012
erstellt am: 27. Mrz. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Undzwar mach ich im Moment eine Ausbildung zum Technischen Zeichner in der Fachrichtung HKS. Heute habe ich TurboCad im Internet gefunden und die Preise haben mich umgehauen, mein Interesse ist echt geweckt. Nun hab ich mich gefragt ob sich die 2D Version für den Bereich Lüftung lohnt? Da ich in einer Ausführenden Lüftungsfirma lerne. Gibts es in der 3D Version auch die Möglichkeit, in 3D Grundrissen 3D Lüftungskanäle etc einzuarbeiten? mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Mrz. 2012 04:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stuuhl
Hallo Stuuhl Willkommen hier. Du bist hier schon richtig. Mit 2D würde ich mich zurückhalten. Mit 3D liegst du auf jeden fall richtig. In 3D Grundrissen kannst du selbstverständlich deine 3D Lüftungskanäle einzeichnen. Würde aber immer eine pro Version erwerben. Am besten Platinum. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Mal ein kleiner Anhang. Hier könntest du deine Kanäle einzeichnen. Sowas geht in 2D nicht [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stuuhl Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stuuhl
Hallo Daniel, grundsätzlich ist das Zeichnen von allen technischen Anlagen doch gleich. Für spezialisierte Bereiche kommt es für ein produktives Arbeiten meiner Erfahrung nach darauf an, dass einem ständig wiederkehrende Prozesse abgenommen werden. Dazu zählt zum Beispiel die Anwendung von Symbolen, oder dass Umarbeiten von 3D-Modellen zu 2D-Zeichnungen. Ich bin kein unbedingter Freund von Arbeiten in 3D, da hier zuerst ein 3D-Modell erstellt werden muss, welches dann in 2D-Information wiedergegeben werden muss, wohingegen in 2D direkt die Information aus dem in der Vorstellung des Anwenders vorliegenden Modell erstellt wird. Hier ist ein Gewinn an Arbeitsgeschwindigkeit natürlich auch abhängig von der Aufgabenstellung. Wenn ich viele Schnitte durch ein Modell legen muss, dann kann zum Beispiel ein 3D-Modell sehr hilfreich sein. Für Dich ist IMO wichtig, dass Du die ganzen Bauteile, die so verwendet werden, irgendwo als Bibliothek hast, und darauf immer wieder zurückgreifen kannst. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stuuhl Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 156 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 28. Mrz. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stuuhl
@stuuhl In HLS habe ich vor vielen Jahren meine ersten Erfahrungen mit TurboCAD gemacht. Angefangen hat alles mit TC 1.0, wobei das damals noch keine 3D-Version war. Das kam dann erst viel später. Problematisch beim Einsatz von CAD im allgemeinen und TC im besonderen sind Fragen der Kompatibilität und Verfügbarkeit gebrauchsfähiger 3D-Zeichnungen (in der Regel vom Architekten als dwg-file) und entsprechender 3D-Modelle der einzubauenden HT-Komponenten - ob das nun Lüftungskanäle sind, Rohrleitungen größerer Dimension oder Sanitär-Objekte, ist eigentlich egal. Die 3D-Modelle werden in der Regel vom Hersteller zur Verfügung gestellt - meist als dxf-File. Und hier fangen dann schon die Probleme an - bei der "Einskalierung", d.h. der Übereinstimmung maßlicher Gegegebenheiten. Um einige grundlegende Versuche zur Zeitoptimierung deiner Arbeitsweise wirst Du nicht umhinkommen ... aber dennoch ... Viel Erfolg beim Vermehren bisher unbekannter Einsichten! Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
