| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: TC17 Stift / Skalieren dauerhaft auf Modell stellen (2022 mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 25. Mrz. 2012 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, ich möchte Stift/Skalieren dauerhaft auf Modell stellen und Geometrie deaktivieren. Das war früher kein Problem, bei meiner Vers. 17Pro geht es leider nicht mehr. Es stellt sich immer wieder auf Gerät zurück. Die Voreinstellungen Gerät und Häkchen bei Geometrie haben aber fatale Folgen: Eine Linie mit Geometrie ist genau betrachtet ein schmales Rechteck mit je 3 Fangpunkten an den Enden. Kaum jemand wird bemerken, dass er statt der gewünschten Mitte die linke oder rechte Ecke erwischt hat. Die dadurch entstehenden Ungenauigkeiten addieren sich und geben Anlass, dem Programm eine generelle Schlampigkeit zu unterstellen. Besonders in Plänen mit viel Inhalt möchte ich immer sehen, wie der Plotter das am Ende ausgibt, ob ggf. Objekte/Texte von dicken Linien verdeckt werden. Das klappt aber nur, wenn meine Stiftstärken im gleichen Maße wie die Zeichnung selbst gezoomt werden. Für mich kommt deshalb nur Modell und deaktivierte Geometrie infrage. Warum zickt TC17 schon wieder rum? Ähnliches Thema hatten wir schon einmal - nur damals ließ sich das noch dauerhaft einstellen: siehe hier ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 25. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 25. Mrz. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hansjoa Habe es bei meiner 18er probiert. Alles so wie es soll. Die eingestellten Bedingungen bleiben. Versuche mal folgendes: Eine vorhandene Zeichnung öffnen, die Einstellungen vornehmen, die Zeichnung speichern. ohne jedoch die Zeichnung selber zu ändern. Das ganze schliessen und erneut öffnen. Prüfe mal nach ob das Programm sich die neuen Einstellungen gemerkt hat. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 25. Mrz. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, auch für meine Installation TC 17.2 (Build 77.1) gilt das, was Wilhelm sagt: Es funktioniert (fast) so, wie es soll. Ich habe zum Testen eine Vorlage erstellt (wollte ich sowieso schon lange mal machen), bei der die Schaltflächen so voreingestellt sind, wie ich es möchte (die Linien als Rechtecke bei aktivierter Geometrie hatten mich nämlich auch schon genarrt!). Eine Zeichnung - nach Neustart von TC mit dieser Vorlage erstellt - verhält sich so, wie ich es möchte: Beim Stift sind Modell ohne Geometrie und Strichfarbe nach Ebene eingestellt. Das gleiche auch für die Bemaßungen, bei denen ich früher schon mal die gleichen Probleme hatte wie Du, dass nämlich immer der Wert für Runden auf 0.02 und für Genauigkeit auf 2 zurückgesprungen war. Auch das funktioniert jetzt. Einschränkung: Bei einer bestehenden Zeichnung wird im Papier-Bereich (nicht aber im Modell-Bereich!) eine Änderung der Stifteigenschaften von "Gerät" in "Modell" nicht übernommen, d.h. nach Abspeichern und neu öffnen steht die Stifteigenschaft wieder auf Gerät. Die Einstellung der Einheiten bleibt jetzt bestehen. Zur Vorgeschichte: Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mein TC neu installiert und nacheinander beide Patches eingespielt. Danach funktionierte das, was mich vorher fast zum Verzweifeln gebracht hatte, einwandfrei! Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm und Hermann-Josef, erstmal vielen Dank euch beiden! Es ist ja schon hilfreich, wenn andere TC-Anwender schreiben, dass es wenigstens bei ihnen klappt, besonders, wenn Programmversion und Betriebssystem identisch sind. Dann weiß man zumindest, dass es keine generelle Macke des Programms ist. Der Tipp von Wilhelm ging in die richtige Richtung. Danke!! In den Anlagen ist zu sehen, dass bei einer blanken Vorlage Skalieren/Gerät ausgegraut ist. Nach dem Zeichnen und Markieren eines Objektes hatte ich Zugang zu den Eingabefeldern. Leider nur für das betreffende Objekt. Außerdem fiel auf, dass die Einträge Füllung, 3D und Luminanz fehlten. So ging es dann endlich nach Kochrezept von Wilhelm: 1. alte Datei geladen 2. keine Objekte ausgewählt, sondern nur die Stifteigenschaften geändert (diesmal waren sie nicht ausgegraut, wie bei einer jungfräulichen Vorlage - s. Anlagen) 3. so wieder abgespeichert 4. nochmals geladen 5. alles gelöscht 6. blanke Zeichnung als Vorlage gespeichert Bei der Bemaßung war es wohl grundsätzlich nicht möglich, Modell auszuwählen - soweit ich mich erinnern kann. ------------------ Gruß
[Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2012 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
| Anzeige.:
