Thema: Arbeitsebene durch Facette (1554 mal gelesen)
IFS-Onlineoffice Mitglied Elektronik Ing.grad
Beiträge: 8 Registriert: 02.01.2007 Windows XP Pro
erstellt am: 20. Mrz. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle TurboCad begeisterte, nach nunmehr 6 Jahren fast täglichen Umgang mit TCAD V15 habe ich mich an einigen Ungereimtheiten gewöhnt und schätze die genauen Fähigkeiten des Programms. Unter der Vorraussetzung, dass die Volumenkörper sauber und mit System konstruiert werden, konnten schon umfangreiche Vorrichtungen für den industriellen Einsatz problemlos erstellt werden. Mein Thema ist das nachträgliche Bearbeiten von Körpern aus mehreren von 90° abweichenden Facetten. Suche eine Arbeitsmethodik, bei der nach Festlegung der Arbeitsebene durch Facette anschließend die Arbeitsebene in Frontansicht erscheint - konkret der Volumenkörper über die Arbeitsebene ausgerichtet wird, so dass der Volumenkörper seine Position zum Modellkoordinatensystem beibehält. Bisher habe ich mich damit geholfen, die zu bearbeitende Facette den Volumenkörper entsprechend im Koordinatensystem auszurichten. Bei Inventor von Autodesk wurde der Volumenkörper automatisch der zu bearbeitenden Facette ausgerichtet. Kennt jemand einen Weg, wie die Arbeitsebene durch Facette für die Ausrichtung des Volumenkörpers wie bei einer Zwangsbedingung verkettet bleibt ?
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 20. Mrz. 2012 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFS-Onlineoffice
Zunächstmal die Arbeitsebene nicht mittels Facette bestimmen, sondern durch 3 Punkte. Punkt 1 ist der Ursprung, der zweite die X-achse und der dritte die y-achse. Dann Ansicht...Kamera...Plan...durch Arbeitsebene auswählen. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFS-Onlineoffice
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Rudl, danke für den zielführenden Tip mit der Kamera. Habe die Bedeutung der Kamera als Werkzeug zwecks Arbeitsebenendarstellung nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen - schließlich verbinde ich mit der Kamera einen spezifischen Verwendungszweck. Mit der Funktion Arbeitsebene durch Facette und anschließend unter Kamera - Plan - Arbeitsebene funktioniert die Ausrichtung des Volumenkörpers exakt - nicht jedoch mit Ebene durch drei Punkte ! Trotzdem ist mir der Hinweis sehr wichtig, weshalb ich Ihnen 10 Units vergeben möchte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFS-Onlineoffice
