  TurboCAD
  Aus 2D-Objekt ein 3D-Objekt erstellen - TC 3D Trainingshandbuch
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Aus 2D-Objekt ein 3D-Objekt erstellen - TC 3D Trainingshandbuch (1680 mal gelesen)
peterl12
Sehen Sie sich das Profil von peterl12 an!   Senden Sie eine Private Message an peterl12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterl12
TurboCad 16 Pro
WIN 7; 64
StepFour Basic1000 - XpertMill 2
erstellt am: 10. Mrz. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mir für den 3D Einstieg das "3D Trainingshandbuch" von H.Bayer gekauft.
Habe jedoch schon bei der 3.Übung/Seite 28 ein Problem: -> Anlage=Hardcopy
Ich kann die Ausgewählten 2D Objekte nicht mit einer Höhe versehen.
Im 3D-Eigenschaften-Bereich ist der Bereich für die Höhe "inaktiv" und kann daher nicht geändert werden.
Füge ich ein Rechteck ein und weise diesem eine Höhe zu, so ist dies Möglich. siehe Hardcopy
Auch wenn ich die Objekte kopiere und in eine Neue Datei einfüge ist eine Zuweisung der Höhe nicht möglich.
Gibt es irgendwo eine Einstellung, dass das Verhindert wird.
Danke im Voraus
Peter
[Diese Nachricht wurde von peterl12 am 10. Mrz. 2012 editiert.]
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 10. Mrz. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterl12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Ich habe mal im Handbuch nachgesehen und denke das es ein Druckfehler ist, oder so in früheren TC-Versionen so funktionierte.
Wähle mal im Eigenschaftsdialog "Wand" aus. Dort findest Du die Möglichkeit eine "Höhe" des Wandelementes einzugeben.
Viel Erfolg.
Jürgen
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 10. Mrz. 2012 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterl12 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Optionen Volumenkörper und TC-Oberfläche werden erst dann anwählbar wenn Du eine Stärke eingegeben hast.
EDIT: Jürgen hat vollkommmen Recht. Du hast wohl Wände erzeugt, die lassen sich selbstverständlich nur über die Wandeigenschaften bearbeiten.
[Diese Nachricht wurde von Micha2011 am 10. Mrz. 2012 editiert.]
peterl12
TurboCad 16 Pro
WIN 7; 64
erstellt am: 11. Mrz. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
vielen Dank für die Info, es war die Richtige.
Anscheinend hat sich da was nach TC Version 8 geändert, mit der das Trainingshandbuch erstellt wurde.
Vielen Dank
Peter
