  TurboCAD
  Commandline
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Commandline (1430 mal gelesen)
delcon
Sehen Sie sich das Profil von delcon an!   Senden Sie eine Private Message an delcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delcon
erstellt am: 29. Feb. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Durch Googeln bin ich auf einen Hinweis gestossen dass es in TC eine Commandline gibt. Doch irgendwie find ich sie nicht bei meinem TC 18.
Wisst ihr was davon?
Delcon
delcon
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die Links zu den Hinweisen:
Command line - Need the command line? No worries, we have it. Common keyboard aliases and quick keys are already included too and fully customizable. Even the ESC key works as expected.
http://www.turbocad.com/TurboCAD/TurboCADWindows/TurboCADLTEv4/KeyFeatures/tabid/1677/Default.aspx
TurboCAD Commands V17
http://www3.turbocadcommunity.com/tiki-index.php?page=TurboCAD+Commands+V17
https://docs.imsidesign.com/display/TCADLTE/Command+Line
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 29. Feb. 2012 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuwas brauchst den denn die Command Line?
Das ist doch noch ein Relikt aus der Dinozeit.
Rudl
delcon
erstellt am: 29. Feb. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Kombination aus Icon und Commandline bei Rhino schätzen gelernt. Mann nimmt dann das jeweils schnellere.
Dass das sehr effizient sein kann sieht man z.B. bei dem neuen Startmenu im Windows. Für das Word zu starten sich erst durch drei Ebenen zu klicken - oder schnell Word eingeben und enter drücken geht einfach super fix - im Gegensatz zum klicken.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema commandline ist etwas was es in der deutschen V18 noch nicht gibt.
Das wird erst (vermutlich)in der V19 kommen und zwar als Teil der IMSI Marktstrategie ein TurboCAD speziell für AutoCAD Umsteiger anzubieten.
Das Teil wird dann TurboCAD LTE heissen, und wird vermutlich als reine 2D Version angeboten, als Gegenstück zu AutoCAD LT.
Denn viele AutoCAD Anwender sind aus den alten AutoCAD Versionen die Eingabezeile gewohnt.
Ich persöhnlich muss Rudl Recht geben, und halte das Teil für einen Dino.
Wenn man die TC-Oberfläche auf seine persöhnlichen Bedürfnisse anpasst, braucht das kein Mensch, kommt ja noch aus der DOS Zeit.
Ist aber meine Meinung
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird erst in der V19 kommen und zwar als Teil der IMSI Marktstrategie ein TurboCAD speziell für AutoCAD Umsteiger anzubieten.
Denn die AutoCAD Anwender sind aus den alten AutoCAD Versionen die Eingabezeile gewohnt.
Das sollten sie meiner Meinung nach lassen, und statt dessen selbstbewusster werden und nicht einen Schritt zurück gehen.
Schon allein das Ändern der Winkelhilfslinie auf Autocad Funktion fand ich nicht vorteilhaft.
Rudl
