Thema: Durchstosspunkt Gerade - Ebene/ Schnittlinie zweier Ebenen (3332 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Feb. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen! Nachdem ich nun schon eine ganze Weile erfolglos experimentiert habe, frage ich am besten Euch alle: 1) Wie kann ich den Durchstosspunkt einer Geraden mit einer Ebene bestimmen? 2) Wie bestimme ich die Schnittlinie zweier Ebenen? Besten Dank im Voraus und allen ein schönes Wochenende, Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 24. Feb. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Jossie, Zu 1 Ich vermute, daß die Linie gemeinerweise nicht senkrecht durch die Ebene geht, sondern irgendwie schräg dazu steht. Zur Bestimmung des Durchstoßpunktes sind zunächst zwei Kreis zu konstruieren. Der eine Kreismittelpunkt wird an einem Ende der Linie gefangen der andere Kreis- mittelpunkt am anderen Ende der Linie. Ergebnis: Beide Kreise werden von TC auf der aktuellen Ebene platziert. Jetzt die beiden Mittelpunkt mit einer weiteren Linie verbinden. Der entstandene Schnittpunkt ist Dein Durchstoßpunkt. Möglicherweise wird hier noch eine einfachere Lösung eingestellt. Darauf bin ich gespannt. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo, Das kommt dabei heraus, wenn man einen Beitrag auf die Schnelle macht. Selbstverständlich können die Kreise entfallen, und stattdessen ist die Hilfslinie direkt an den Endpunkten der betrachteten Linie zu fangen. Sorry. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Udo und Franz, vielen Dank für Eure Vorschläge. Udo, wie finde ich die Schnittpunkte der Arbeitsebene mit einem beliebig dazu orientierten Rechteck? Ich konnte dazu nichts finden. Schneiden mit der Arbeitsebene funktioniert ja leider nur bei 3D-Objekten. In diesem Sinn fiel mir heute Nacht nur folgende Lösung ein: Wenn man eines der Rechtecke zu einem Quader extrudiert und die Arbeitsebene in das andere Rechteck legt, kann man den Quader mit der Arbeitsebene schneiden und die gesuchte Gerade an den Ecken der Schnittpunkte fangen. Dann die Quaderteile weglöschen. Aber das geht vielleicht auch eleganter? Zur ersten Frage: Man hat ein Rechteck, das in der Arbeitsebene liegt und eine dazu beliebig geneigte Linie und sucht den Durchstoßpunkt dieser Linie oder deren Verlängerung durch die Arbeitsebene. Franz, Dein Vorschlag, die Arbeitsebene in die Ebene zu legen und dann eine zweite Linie an den Endpunkten der gegebenen Linie zu fangen (= Projektion der Linie auf die Ebene), ist die geometrisch perfekte Lösung. Danke! Damit ist der Durchstoßpunkt als Schnittpunkt der beiden Linien definiert, an dem ich z.B. wieder fangen kann. Es gelingt mir aber nicht, meine ursprüngliche Linie so zu stutzen oder die Linienlänge zu kürzen/verlängern, dass diese Linie am Durchstoßpunkt endet. TC gibt mir da immer einen Fehler. Ich kam nur zum Ziel, indem ich die Arbeitsebene über 3 Punkte in die Ebene der ursprünglichen Linie und der Hilfslinie lege, eine neue Linie vom Durchstoßpunkt zum Endpunkt der ursprünglichen Linie lege und alle anderen Linien weglösche. Ich habe nun versucht, mit ähnlichem Trick (geeignete Projektion auf passend gelegte Arbeitsebene) Frage 2 zu lösen, bin aber bislang gescheitert. Vielleicht fällt mir mit diesem Ansatz noch was ein. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Jossie, Die ursprüngliche Linie auf den Durchstoßpunkt zu verkürzen ist ganz einfach. Im Menü Ändern gibt es die Option: Teilen. Hiermit kann die Linie am Durchstoßpunkt geteilt werden. Anschließend den überflüssigen Teil der Linie löschen. Alternativ könnte eine neue Linie über alte Linie bis zum Punkt konstruiert werden. Für Dein zweites Problem habe ich z.Z. leider auch keine Lösung. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, an "teilen" hatte ich noch nicht gedacht. Hatte nur "stutzen" und "kürzen/verlängern" versucht, was beides (aus mir nicht ganz veständlichen Gründen) nicht geht. Danke für den Tipp. Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, nun bin ich dank Deiner Vorgehensweise bei Frage 1 darauf gekommen, wie man Frage 2 löst: Man wende Frage 1 2x an! - Arbeitsebene in Ebene 1 legen - 2 gegeneinander geneigte Linien in Ebene 1 zeichnen - Durchstoßpunkte beider Linien nach von Dir beschriebener Methode mit Ebene 2 finden - Verbindungslinie der Durchstoßpunkte ist die gesuchte Schnittlinie der beiden Ebenen Es geht also ohne den Umweg über 3D-Körper. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BiberBoote Mitglied ja
Beiträge: 38 Registriert: 23.11.2017 PC, WIN 10, turboCAD 2017 Pro Platinum (deutsch, jeweils neuste Version)
erstellt am: 07. Feb. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
ich habe das heute mit turbocad 2017 deutsch pro platinum versucht. turbocad sagt, dass die (3d) linie, die die ebene durchstösst, nicht teilbar ist. sie kann auch mit stutzen nicht gekürzt werden. am einfachsten ist es, den teil der linie, den man behalten/haben möchte, mit fang (v) am entsprechenden ende und mit fang (i) am durchstosspunkt der linie durch die ebene neu zu zeichen. dann die ursprüngliche linie löschen. ------------------ Ruedi, Biber-Boote Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
