| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: PLT Speichern (883 mal gelesen)
thode Mitglied Spielplatzbauer
Beiträge: 10 Registriert: 15.01.2012 Turbo Cad Professional 17
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute meine Frage: Wenn ich unter PLT Speichere, und dann die Datei wieder öffne, ist die Gesamte Zeichnung um den Faktor 25,39 Größer geworden (also ein Beispiel: ich habe einen Kreis gespeichert der eine Durchmessen von 310 mm hatte. Als ich die Datei wieder geöffnet habe war der Kreis 7873,97 mm im Durchmesser). Wer hat eine Lösung für das Problem Vielen Dank
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thode
Guten Morgen thode, wollte Dein Problem nachvollziehen, geht aber leider nicht, da bei mir alles (fast) korrekt wieder geladen wird. Der Kreis hat den gleichen Durchmesser wie gewünscht. Unterschied ist nur, dass ich den Kreis im Modellbereich gezeichnet habe, nach dem Abspeichern und erneuten Öffnen er sich aber im Papierbereich befindet. Hast Du den Maßstab vor und nach dem Speichern überprüft? Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thode
erstellt am: 24. Feb. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Pumpentechnik (m/w/d) Schwerpunkt Food/Pharma/Cosmetics | ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von Anlagen und Komponenten aller Art, die zur Förderung, Dosierung, Auftragung, Abfüllung und Entnahme von viskosen Medien dienen. Die Produkte kommen in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, beispielsweise in der Pharma-, Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. ViscoTec Stellenangebote suchen nach qualifizierten Mitarbeitern ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Feb. 2012 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thode
Hallo Thode, ich hab heute morgen leider übersehen dass es nicht um ein allgemeines Prohlem geht sondern um PLT Dateien, und da kann man wohl Ein und Ausgabeeinheit nicht einstellen. Nach diversen Tests vermute ich, dass Du da nicht der Urheber dieses Verhaltens bist sondern der Papierbereich in den TCAD nach dem Import schaltet, auch wenn die Zeichnung im Modellbereich erstellt wurde. Im Papierbereich habe ich in den verschiedenen Versionen bis zur v16 immer wieder mal merkwürdiges Verhalten festgestellt, dabei aber meist mit bemassungsmassstäben und beschriftungen wo trotz eingestellten metrischen Einheiten im Modellbereich 1 - 2 inch lange Bemassungspfeile erschienen usw. Als Abhilfe für die jetzige Situation würde ich zuerst die ganze Zeichnung markieren, dann F2 für den Calculator und hier den Kehrwert dieses Faktors ausrechnen lassen: 1 / 25,39 = 0,0393856. Diesen Wert kopieren und als Skalierfaktor in den maßstabx und maßstaby feldern eingeben. Nach betätigen der enter taste sollte alles wieder stimmen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
