Thema: Nochmal Durchmesser und Radiusbemaßung (1223 mal gelesen)
systemheld Mitglied Schriftsetzer
Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2011 Windows 7, TC17Pro v17.2 Build 56.5
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach alle zusammen, ich habe seit gestern Probleme mit der Radien, bzw. Durchmesserbemaßung. Wenn ich bspw. einen Zylinder erstelle, lege ich in der Entwurfspalette eine Zeichnungsansicht an ziehe diese in den Papierbereich und nach Mausklick mit der Ø oder R-Bemaßung geschieht nichts. Zeichne ich einen 2D-Kreis direkt im Papierbereich, kann ich diesen wie üblich (und sinnvoll) bemaßen. Weiß irgendjamnd näheres? Ich habe nämlich keine Zeit und keine Lust auf jedes runde Objekt erst mal einen Kreis zu legen, den ich dann bemaßen kann. Aaargh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Feb. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
Hallo Systemheld Es scheint wohl ein Problem mit der Entwurfspalette zu sein. Siehe mal den Beitrag von Mike11 vom 08.11.2011. Das dürfte dein Problem etwas erhellen. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
Hallo Systemheld Hat sich doch glatt der Fehlerteufel bei mir eingeschlichen. Na ja nicht ganz. Der Beitrag ist tatsächlich vom 08.11.2011 Die letzte Antwort allerdings vom 25.11.2011Siehe dort mal nach. Thema: Wieso ändert sich Maßstab beim Einfügen einer isometrischen Ansicht? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 23. Feb. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
hpmz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2010
erstellt am: 26. Feb. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
Hallo Systemheld, ich denke, ich habe das gleiche oder ein ähnliches Problem beim Bemaßen im Papierbereich. Bei mit war das Problem, dass sich Kreise und Radien im Papierbereich in Polygone verwandelt haben und ich diese nicht mehr wie gewünscht bemaßen konnte. (Jedoch nur, wenn die eingefügte Ansicht ein Block war) Habe bis jetzt leider noch keine richtige Lösung gefunden. Siehe untenstehenden Link zu meinen alten Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002819.shtml#000000 Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 28. Feb. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für systemheld
Guten Abend zusammen, könntet Ihr mal eine Beispieldatei einstellen, denn ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Ich sehe bei einem ganz einfachen Test (siehe Anhang) keine Probleme. Der Zylinder wurde im Modellbereich per Extrusion erstellt und mittels Entwurfspalette der Querschnitt in den Papierbereich gebracht und dort mit der Radius-Funktion bemaßt. Ich hatte nur etwas Probleme, den richtigen Fang einzustellen. "Nächster Punkt an Objekt" hilft an beliebigen Positionen, bzw. meine Standardeinstellung "Quadrantenpunkt ..." funktioniert nur an ausgewählten Punkten. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
