Thema: Dateien aus alter TC Version (1060 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, wird dir kein Trost sein, bei mir läuft TC 17 unter WIN 7 32 tadellos. Schau dir mal die Readme Datei im TC17 Ordner an, da steht was zu Problemen mit WIN 7 und TC. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anders herum (also nach unten) könnte ich das verstehen, aber so nicht. Habe übrigens einen 64 Bit Rechner. Hat das damit etwa zu tun? Ich habe ja auch das RIESNSPROBLEM, dass ich meine Daten nicht als dwg abspeichern kann. Stehe total auf der Rolle deswegen und finde keine Lösung. Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, kannst du mal eine TC 15 Datei erstellen und zum Ausprobieren ins Netz stellen? Habe auf meinem Rechner auch noch das 64 Bit System und da läuft das auch. Gruß Udo [Diese Nachricht wurde von udohallmann am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von udohallmann: Schau dir mal die Readme Datei im TC17 Ordner an, da steht was zu Problemen mit WIN 7 und TC.
Hast Du dir die Datei wirklich einmal durchgelesen? Ich nehme an, da steht das gleiche drin wie in dieser Anleitung. Ich habe anfänglich auch sehr viele Probs mit TC16 unter Win7/64 gehabt. Nachdem ich aber das Programm mit "Ausführen als Administrator" in einen eigenen Ordner (z.B. ProgrammTC) auf LW:\C installiert habe und die Dateiablage weitestgehend nach LW:\D verlagert habe, sind die Probleme verschwunden. Viel Erfolg. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, wie Udo schon sagte, wird es Dir zunächst nicht viel helfen, wenn auch ich sage, dass bei mir die besagten Probleme nicht auftreten. Allerdings hilft es vielleicht, Dein Problem einzugrenzen. Ich habe eine Zeichnung aus TC 15 Pro ohne Probleme geöffnet. Es ist allerdings kein furchtbar kompliziertes Teil (650 kByte). Auch Dateien, die noch wesentlich älter sind, machen keine Probleme. Daraus schliesse ich, dass WIN7 (64bit) mit TC 17 Pro funktioniert, auch wenn hier im Forum schon das eine oder andere Mal gegenteiliges behauptet wurde. Da Dein Rechner gerade erst neu aufgesetzt wurde, mag eine Neuinstallation von TC abwegig erscheinen. Hast Du die beiden Patches eingespielt? Ich hatte früher nur Patch 2 geladen, da ich dachte, er beinhalte Patch 1. Da hatte ich die Probleme mit dem Absturz beim Holzzuschnitt. Bei der Neuinstallation habe ich dann zuerst Patch 1 und danach Patch 2 eingespielt. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob Deine Probleme daran liegen könnten. Wurden nach der Installation von TC auf Deinem Rechner noch andere Pakete installiert, die u.U. tief ins System eingreifen und damit TC durcheinander bringen könnten? Noch was: Ich führe Installationen grundsätzlich vom Administrator-Account mit vollen Administratorrechten durch. Der Virenscan läuft dabei weiter. In der täglichen Arbeit bin ich aber immer als normaler Benutzer angemeldet, ohne irgendwelche Administratorrechte. Wie gesagt, vielleicht helfen diese Randbedingungen doch irgendwie weiter. Viel Erfolg und Gruß Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise ! Ich komme aber trotzdem einfach nbicht weiter. Festgestellt habe ich bis jetzt: wenn ich die Zeichnung (etwa 70 MB) kleiner mache, dann lässt sich die Zeichnung als dwg abspeichern. Allerdings kann ich die Zeichnung (eine Aufstellungsplanung mit Hängebahnen, Maschinen und Geräte in einer Halle) nicht kleiner machen ohne die Vollständigkeit zu zerstören. Jede Option habe ich schon probiert, alle Autocad Versionen, alle DXF Varianten, die verd. Zeichnungen lassen sich nicht anders als in TC Format speichern. Ist das normal? Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es denn keine Möglichkeit, die sauber zusammengestellte Zeichnung mit Zeichenkopf und allen Ansichten und Schnitten so wie im Paperspace zum Ausdruck erstellt, als dxf oder dwg in 2D abzuspeichern und anderen zur Verfügung zu stellen, damit der dann darin weiter zeichnen kann? Rolf www.technikplan-stein.de
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Alle Probleme gelöst: Ich habe eine Software gekauft, mit der man pdf´s in dwg und dxf konvertieren kann! Habe die Testversion schon getestet und bin sowas von begeistert. Alle aus TC heraus gespeicherten pdf Zeichnungen lassen sich in dwg´s/dxf umwandeln und dann mit jedem CAD Programm in 2D weiter bearbeiten. Habe die dwg dann in TC geladen und alles ist da wo es hingehört! Für Planungs- und Fertigungszeichnungen ist das klasse. Und das geht in wenigen Sekunden mit vollgeproppten Zeichnungen mit Bemaßung, Texte, Schnitte und Ansichten usw. Die MAßzahlen sind sogar editierbar. Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
