  TurboCAD
  TC17pro
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TC17pro (1010 mal gelesen)
Rolf Stein
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rolf Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf Stein
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrungen (gute oder schlechte) mit TC17pro unter Windows7 ?
Ich kann Dateien nicht mehr einlesen, da nach langer Ladezeit die Meldung "zu wenig Speicher" kommt.
Mein PC hat 16GB Arbeitsspeicher, 1.2 TB Festplatte, IntelCore i7 2600  3,40 Ghz
Da stimmt doch etwas nicht oder?
Rolf www.technikplan-stein.de
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rolf Stein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Bei mir stürzte neulich TC (ebenfalls 17 Pro unter Win 7 64 bit) beim Holzzuschnitt immer ab. Nach einer Neuinstallation ging alles glatt.
Ich würde daher eine Neuinstallation von TC inklusive der Patches versuchen.
Beste Grüße
Hermann-Josef
Rolf Stein
Selbständig
erstellt am: 20. Feb. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann-Josef,
danke für die Antwort.
Oje, ich habe doch gerade erst installiert. Der Rechner ist nämlich ganz neu - auch 64 Bit.
Manchmal kommt bei Öffnen einer Zeichnung auch die Meldung: "Die Datei wird gerade verwendet. Wollen Sie die Datei schreibgeschützt öffnen?"
Das ist total seltsam. Sonst laufen alle meine Programme auf dem neuen Rechner.
Rolf
www.technikplan-stein@t-online.de
