Thema: dwg (3184 mal gelesen)
Rolf Stein Mitglied Selbständig
Beiträge: 202 Registriert: 23.10.2009
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein Riesenproblem: Wie bekomme ich eine fertige Zeichnung aus dem Papierbereich, die aus diversen Ansichtsfenster besteht für den Auftraggeber als dwg abgespeichert? Die Zeichnung im Arbeitsbereich ist ja nicht so zusammengestellt mit Zeichenrahmen usw. Erst im Papierbereich stellt man ja die Zeichnung so zusammen, wie sie dann ausgedruckt/geplottet wird. Und der Auftraggeber möchte genau diese Zeichnung als dwg um daran weiter arbeiten zu können. Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Immer wenn ich als dwg abspeichern will, kommt nach einigen Sekunden folgende Meldung: \tmp0.dwg konnte nicht geöffnet werden: Unbekannter Fehler. Hat jemand eine Idee was das zu bedeuten hat? Auch bei igs, stl, stp, dxf bricht TC zusammen. Ich kann nichts in anderen Formaten abspeichern. Nur ganz kleine Dateien funktionieren, aber etwas umfangreichere Projekte gehen nicht... bin völlig am Verzweifeln Rolf www.technikplan-stein.de
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs jetzt nach stundenlangem Probieren heraus gefunden: Man muss alles markieren (also alles ins Fenster nehmen), dann auf Speichern als dwg gehen, Autocad version aussuchen, und dann noch bei "als Auswahl" anklicken und nicht "als Zeichnung"! So speichert TC die Daten als dwg mit allen erstellten Teilen und kompletter Bemaßung ab. Leider kann man nicht die im Paperspace-Bereich schön zusammengestellte Zeichnung mit Zeichenrahmen usw. als dwg abspeichern. Das wäre noch eine Super Geschickte wenn man solche Zeichnungen weiter geben könnte. So muss der Kunde erst alles neu zusammenstellen - das ist ärgerlich! Gruß, Rolf www.technikplan-stein.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 17. Feb. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe eine Zeichnung unter DWG (AutoCAD-Version 2010/11) abgespeichert und dann wieder geladen. Es hat alles ohne Probleme funktioniert. Im PDF sieht man, dass die DWG-Version geöffnet ist und es sind alle Papierbereiche mit Bemassungen erhalten geblieben. Deine Probleme müssen demnach eine andere Ursache haben. Beste Grüße Hermann-Josef [Diese Nachricht wurde von jossie am 17. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jossie am 17. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnK Mitglied
Beiträge: 289 Registriert: 16.05.2009 TC2020plat Win10pro, 64Bit Rizen 9, 32GB RAM Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 17. Feb. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, ich speichere mit TC17 regelmäßig in anderen Formaten; als DXF über 100 kB, als STEP und STL über 1 MB. Hier hatte ich noch nie Probleme. Deine Probleme sehen eher nach Rechte- oder Treiberproblemen aus. - Ist das Betriebssystem für TC17 tauglich? - Liegen alle Speicherpfade in Bereichen, auf die Dein User schreibend zugreifen darf? - Wurde in letzter Zeit neue Hardware oder Software installiert, die ggf. Treiber von TC verändert/ausgetauscht hat? Das sind so die typischen Fragen, die mir dazu einfallen. Ersteres ließe sich nur durch einen BS-Wechsel beheben; letzteres durch eine TC-Neuinstallation. Aber vielleicht liege ich auch total daneben; die Tiefen von Windows sind manchmal unergründlich. Grüße JohnK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardware-Entwickler Elektronik (m/w/d) | Mit über 300 Mitarbeitenden an sechs Standorten ist NewTec das führende Designhaus für sicherheitsrelevante elektronische Systeme in Industrie, Medizintechnik, Automotive und Transport. Wenn Du ein Arbeitsumfeld suchst, bei dem Du nicht nur als Arbeitskraft, sondern als Persönlichkeit mit all Deinen Potenzialen geschätzt wirst, dann bist Du bei uns richtig. Für unseren Standort in Neu-Ulm (Pfaffenhofen a.... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 18. Feb. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf Stein
Hallo Rolf, eine weitere Ursache können "Fremddaten" die Du in deiner Zeichnung verwendet hast sein. Das ist dann leider immer schwer nachzuvollziehen. Allerdings habe ich das bisher nur bei 3D Daten beobachtet. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
