Thema: 3D- Differenz für eine komplette Lochreihe? (2518 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Feb. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In der 15er habe ich mir einen Tennisarm geholt um 32er- Lochreihen in ein Bücheregal per 3D-Differenz zu versenken. (Jedes Loch einzeln) In meiner 17er sehe ich auch keine Änderung. Daher meine Frage: Geht dies in der 18 nun komfortabler? mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 14. Feb. 2012 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Deine Frage kann ich nicht beantworten, da ich ebenfalls die V17 Pro habe. Vielleicht ist der folgende Lösungsweg in V17 auch interessant. Dieser ist bei mir beim Bohren von Aluplatten zum Einsatz gekommen. Ein Rechteck in der Größe der Grundfläche des Bretts konstruieren Zunächst einen Kreis auf die spätere Stelle des ersten Loches setzen Diesen Kreis mit >Kopieren: Linear< in Richtung der Lochreihe x-fach kopieren Vom Rechteck -mit 2D Differenz- die Kreise subtrahieren Den nun entstandenen Bereich extrudieren mit der Extrusionshöhe=Lochtiefe Damit ist das Brett erstmal vorhanden und gelocht. Jetzt noch unterwärts einen Quader als Boden an das Brett anpappen und die beiden Teile vereinigen Ist eigentlich recht schnell gemacht. Info: Der Unterschied der Subtraktion zwischen 2D und 3D ist, daß beim Abziehen in 2D die Subtrahenden hinzumarkiert werden. Bei 3D dagegen muß jedesmal das erste Volumenobjekt angewählt und dann das abzuziehende Teil angeklickt werden. Grüße Franz [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 14. Feb. 2012 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, hier meine Vorgehensweise: 1. Lochreihe in 3d nur wenns nicht anders geht. Normalerweise mach ich das bei der Arbeitsvorbereitung wenn der Auftrag erteilt ist, und dann in 2d. Der Grund dafür ist einerseits der Hohe Aufwand, wir haben meist keine durchgehenden Lochreihen sondern Lochgruppen mit 5-15 Löchern und dazwischen jeweils die 2 Löcher für die Kreuzmontageplatten der Türbänder. Sind die Lochgruppen einmal in der Konstruktion so ist es schwer möglich Schrank oder Regalseiten einfach zu kürzen oder zu verlängern ohne die Löcher wieder zu schließen. Außerdem blähst du die Zeichnung meiner ansicht nach nur unnötig auf, den Kunden sind solche Details fast immer egal. 2. Wenns nun doch sein muss gehe ich folgendermassen vor: Ich habe als Symbol eine "Bohrschablone" gespeichert - d.h. in meinem Fall 5 Zylinder 5mm Durchmesser, Raster 32mm darum einen Quader mit den Normabständen - 37mm von der Seitenkante wg. Kreuzmontageplatte und anderen Teilen aus dem System 32, stirnseitig 9,5 mm um auch Möbelverbinder(Minifix, Rafix, Rastex) richtig zu setzen. Die 5 zylinder sind jeweils addiert, der Quader ist mit den Zylindern als Gruppe verbunden. Die Zylinder sind 20 mm lang und ragen 14 mm in die Fläche hinein - reicht für jeden Fachbodenträger und auch für die Minifix Bolzen. Durch den Befehl "3 Punkte zusammensetzen" kann ich die Schablone jeweils vorne oder hinten am Falz, oben oder unten ansetzen. Sitzt die Schablone, dann explodieren, den Schablonenkörper löschen und die Zylindergruppe linear kopieren Abstand 160 mm. Mit jedem Subtrahieren der Zylinder wird die jeweilige Anzahl Löcher gebohrt, in meinem Fall 5. Bei 20 oder mehr Zylindern wäre zwar das Bohrergebnis schneller mit weniger Tastendrücken aber nicht mehr so flexibel - so kann ich eine 5er Gruppe explodieren, eine 2er Gruppe für Montageplatten freistellen und die verbleibenden 2 oder 3 Löcher einzeln bohren. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz und Mike beides sind gute Lösungen weil es "noch" nichts Besseres gibt (??) Gut wäre wenn die Position vom "Stammloch" ,sowie die Kopiermöglichkeit (Linear, Matrix...) mit allen Parametern in der Auswahlpalette vorhanden wäre. Des Weiteren sollte man diese Gruppe subtrahieren können. mfg. Leopoldi P.s.: Vielleicht muss dies noch in die Wunschliste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martinga Mitglied CAD Trainer / Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 15. Feb. 2012 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, in der 18er kann man mehrere Subtrahenden per Klick anwählen und von einem Minuenden abziehen. Das ist schon mal eine Erleichterung. Der Wunsch diese per Auswahlrahmen selektieren zu können ist alt und wird hoffentlich bald umgesetzt. Selbiges gilt für das Lochwerkzeug (anwählen der Markierungspunkte) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anlagenkonstrukteur Aggregatekonstruktion (w/m/d) | SMS group GmbH SMS group steht weltweit für zukunftsorientierte Technologie und herausragenden Service im Maschinen- und Anlagenbau für die Metallindustrie. Unser Team aus mehr als 14.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit hat 2022 einen Umsatz von über 3,1 Mrd. EUR erwirtschaftet. Wir nutzen unsere 150 Jahre Erfahrung und unser digitales Know-how für kontinuierliche Innovationen auch über das Kerngeschäft hinaus.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
